Моргает свет в квартире , при включении эл. чайника начинает моргать свет.
Никич
сообщение 10.9.2010, 18:14
Пользователь №: 19005
У знакомого такая проблема: когда включает электрочайник, начинает моргать свет в квартире. Из-за чего? Чайник мощный, пара кВт. Получается нужен автомат, рассчитанный на больший ток?
Kostia_P
сообщение 10.9.2010, 18:33
Пользователь №: 19012
Автомат тут не поможет. При установке автомата большего наминала может просто выгареть проводка. А причина простая просадка напряжения. скорей всего пидется менять проводку. (возможно магистральную)
Никич
сообщение 10.9.2010, 18:38
ну да, дом старый, скорее всего так и есть. Получается от автомата до первой распределительной коробки менять?
Dervish
сообщение 10.9.2010, 19:05
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
Если свет мигает всё время, пока работает чайник, то где-то имеем плохой контакт. Проверить контакты в розетке, на автомате, если ничего не найдёте, то открыть распаечные коробки на пути от автомата до розетки.
Никич
сообщение 10.9.2010, 19:29
ага, спасибо, будем искать!
дмитрий ^^^
сообщение 10.9.2010, 19:56
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
да что вы говорите! напряжение падает, однако.
Cvbn
сообщение 10.9.2010, 20:43
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
Согласен с Dervish - где-то плохой контакт (может даже в чайнике)... если просадка то свет притухает при включении чайника и и горит ярче при его отключении )))
Никич
сообщение 10.9.2010, 21:37
хотя если бы был плохой контакт, моргал бы свет и без чайника...
дмитрий ^^^
сообщение 10.9.2010, 21:42
Из: Белгород
если бы был плохой контакт, то и чайник бы тоже моргал.
у вас скорее всего пониженное напряжение в сети. Померяйте напряжение в розетке .
Никич
сообщение 10.9.2010, 21:45
и если оно будет пониженное, то что делать? Менять проводку от автомата до первой распред. коробки и дальше до розетки этой?
Сообщение отредактировал Никич - 10.9.2010, 21:46
дмитрий ^^^
сообщение 10.9.2010, 21:48
Из: Белгород
нет, я имел ввиду, что пониженное напряжение приходит в квартиру, может его квартира на слабой фазе, понимаете? он живёт в сельской местности?
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 10.9.2010, 21:51
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 10.9.2010, 22:00
Истина где-то рядом ,правильно сказано об некачественном контакте,чайник он же имеет 2 кило ,выключите его, включите другую нагрузку на 2 кило и будет тоже самое, потом добавьте еще 2 кило будет 4 кило и сразу оно само вас найдет. где то будет небольшой фейерверк
Никич
сообщение 11.9.2010, 0:02
нет, в городе, обычная 5-этажка хрущевка.
Гость_romul_*
сообщение 11.9.2010, 6:14
Здесь все причины вкупе:падение напряжения по любому-в старых хрущевках стандартно 6А-е розетки и алюмишка 1,5мм2.Посмотрите не греется ли или не подгорает контакт в розетке. Оптимально - протянуть до кухни 2,5мм2,минимально - заменить розетку...
сообщение 11.9.2010, 7:29
Кто помнит, когда сняли с производства полтора квадрата алюминий? У меня в доме 80-го года 2,5 по квартире и 6 квадратов Al стояки.
Идея такая: померить напругу на предохранителе при включённом и выключенном чайнике. Если скачет - караул!
дмитрий ^^^
сообщение 11.9.2010, 9:08
Из: Белгород
согласен
Volt380
сообщение 13.9.2010, 22:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вот я бы у себя бы тоже так сделал, а человеку не искушенному в электротехнике не советовал бы! всётаки опасно! aaa.gif
а оп теме - однозначно гдето неконтачит (если свет действительно мигает, а не просто припотухает). и действительно, такая неисправность скоро вылезет наружу). проверьте розетку. вскипятите чаёк и попробуйте вилку чайника, если холодная - розетка скорее всего исправна.
дмитрий ^^^
сообщение 13.9.2010, 23:48
Из: Белгород
притухание света тоже можно назвать морганием
Cvbn
сообщение 14.9.2010, 7:44
Из: Череповец
Ну да, это будет один длительный "мырг" за все время вскипания чайника )))
Volt380
сообщение 14.9.2010, 11:40
Из: Волгодонск
грушу тоже яблоком можно назвать! а арбуз - клубникой..
Dubeckiy
сообщение 14.9.2010, 20:04
Сообщение #21
Пользователь №: 8017
Согласен.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
дмитрий ^^^
сообщение 14.9.2010, 22:36
Сообщение #22
Из: Белгород
при падении напряжения вобще-то лампочка не находится в одном состоянии, она может светить то ярче, то тускнее. Разве это нельзя назвать морганием?
тоесть человек возможно ЭТО имел ввиду.
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 14.9.2010, 22:38
Volt380
сообщение 15.9.2010, 7:02
Сообщение #23
Из: Волгодонск
дмитрий ^^^ , чево это вы выдумываете! с чего это она будет то ярче то тускнее при ровном падении?? включается чАйник, а не паяльная станция.
Сообщение отредактировал Volt380 - 15.9.2010, 7:03
дмитрий ^^^
сообщение 15.9.2010, 8:53
Сообщение #24
Из: Белгород
icon_smile.gif да, чайник то включается, но в это время может у него ещё что - нибудь включается. ну там холодильник или ещё чего...или отключается...
Volt380
сообщение 15.9.2010, 11:14
Сообщение #25
Из: Волгодонск
дмитрий ^^^, читайте первый пост! свет мигает когда включается чайник. без чайника свет не мигает!
Сунцов Денис
сообщение 16.9.2010, 8:08
Сообщение #26
Пользователь №: 16238
А может плохой контакт в чайнике? Чайники-китайцы очень любят поискрить контактами, пока контакты не пришкварятся к друг другу (хорошо) или не отгорят совсем (плохо)
efanatolii
сообщение 16.9.2010, 11:47
Сообщение #27
Пользователь №: 19522
Попробуй включить чайник в другой розетке подальше, если то же самое-чайник выкинь,исчезло-ищи в линии 1-й розетки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 20:47
