"Коэффициент"
KypaTop
сообщение 17.8.2010, 18:57
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837
Кто пользовался сим чудом отечественного производства?
Что-то мелкие трансформаторы (10/0,4 ТСН)не можем померить, если 220 подавать (т.е. возбужнаем высокую сторону фазным напряжением) то разбег коэффициента по фазам получается около 7%, а если подавать линейное 380 сразу на три фазы то более приемлемая картина получается, но суть в том, что не на всех подстанциях можно взять 380. Короче как то так.
Сообщение отредактировал KypaTop - 17.8.2010, 18:58
Шаровая молния
сообщение 22.8.2010, 17:31
Пользователь №: 14118
Название есть у него? Это прибор для измерений омического?
Или коэффициента трансформации?
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 22.8.2010, 17:32
Uran
сообщение 22.8.2010, 19:20
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (Шаровая молния @ 22.8.2010, 17:31) *
Судя по названию топика -это прибор "Коэффициент"
Dmitry_G
сообщение 22.8.2010, 21:36
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Торможения......
Пилите гири Шура, они золотые..
tesla77.7
сообщение 23.8.2010, 0:10
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Это прибор для измерения:
1)Коэффициента трансформации,
2)Потерь холостого хода на малом напряжении,
3)Сопротивление короткого замыкания.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
KypaTop
сообщение 23.8.2010, 11:37
Да именно, так и называется "Коэффициент". Дак есть у кого нибудь опыт работы с этим прибором?
Шаровая молния
сообщение 23.8.2010, 18:56
У меня нет, нам такое чудо даже и не снилось.
сообщение 23.8.2010, 21:08
а с производителем не пробовали связаться? тем более почему то у него в характеристиках написано 220 или 380
KypaTop
сообщение 24.8.2010, 5:01
хотел сначала поспрашивать у людей работавших с этим прибором, ну видимо придется както звонить изготовителям.
Кому интересно вот паспорт.
Кстати сразу видно отечественного производителя, при измерении нужно возбудить обмотку ВН, т.е. когда прибор собрали еще ищем проволочки чтобы подать напряжение на ВН, вот укомплектовать этими проводами проблематично?
Сообщение отредактировал KypaTop - 24.8.2010, 5:06
Uran
сообщение 24.8.2010, 10:59
Из: Город на Иже
QUOTE (KypaTop @ 24.8.2010, 6:01) *
...Кстати сразу видно отечественного производителя, при измерении нужно возбудить обмотку ВН, т.е. когда прибор собрали еще ищем проволочки чтобы подать напряжение на ВН, вот укомплектовать этими проводами проблематично?
Это, похоже болезнь наших производителей, аналогичная ситуация с миллиомметромПТФ1 Е-бургского производства, прибор есть (40-50крублей), а кабелей для подключения прибора к оборудованию нет icon_surprised.gif .
Сообщение отредактировал Uran - 24.8.2010, 11:01
Шаровая молния
сообщение 24.8.2010, 20:53
А у нас к измерителю неоднородностей РИ-10М концы есть. Но. Длина провода 70 см, а расстояние между "крокодилами" 10 сантиметров, да и крокодилы только на тонкую проволоку прицепить можно, но никак не на кабель 120 мм2. Чем люди думали на заводе - непонятно....
KypaTop
сообщение 27.8.2010, 6:34
Интересно они сами пробовали работать этими приборами на заводе? Или так, про что вспомнили, тем и укомплектовали.
Пойду провода паять )))
Шаровая молния
сообщение 3.2.2011, 10:24
Добрый день! Разобрались с "Коэффициентом"?
Сами хотим заказать прибор для этих же целей, поэтому интересуюсь.
сообщение 5.11.2011, 10:03
Если измерять "Коэффициентом" Ктр по однофазной схеме, то пересчета никакого не требуется? И хотельсь бы знать, что ответил завод по поводу 7% погрешности. Если не трудно, отпишитесь.
Гость_1ТОМ1_*
сообщение 15.3.2012, 14:08
Имеетса такой прибор, трафы меньше 650кВа не измерял. На остальных сравнивал со старм комплектом из 3-Х приборов, всё идеально. Сейчас прибор на гарантии, при вылетании предохранителя стекло корпуса треснуло и перекрыло между контактами держателя. Держатель вывернуло не на шутку. Производитель хоть бы песка в предохранитель насыпал, ато он на 20А.
actto
сообщение 19.3.2012, 0:47
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951
А Разве провода не продаются? Я в начале года составлял техзадание на закупку данного прибора, на сайте производителя есть комплект соединительных проводов 5 и 10м. . Естественно за отдельную плату. Так что может ни производитель виноват а вы решили взять подешевле???
З.Ы. Прибор должен прийти в мае, тогда и опробуем.
Гость_1ТОМ1_*
сообщение 22.3.2012, 12:47
Так то оно так, только как всегда не додумали. Для подачи напряжения возбуждения надо колхозить. В комплекте есть лишние провода, но с их помощью подать напряжение не получитса. Вилка для питания самого прибора есть, а для питания схемы нет. Качество комплектных проводов хорошее. Крокодилы и наконечники к ним отличные. Подсоединения к прибору и используемая термоусадка с обеих концов оставляет желать лучшего. Если оставить всё как есть, то при частом использовании провода в местак соединения с наконечноками быстро отломаютса. Надо сразу поменять термоусадку и проверить пайку. И зделать провод с наконечниками под болт для запитки схемы. Самое главное не надеятса на встроеный предохранитель, поставить последоварельно автомат на 16А.
сообщение 28.3.2012, 17:57
Здравствуйте. Лет 5 пользуюсь прибором ПТФ-1, никаких нареканий. Попытки мерять К тр "Коэффициентом" оказались неуспешны. Свое название он явно не оправдывает. Значение плавает как ему вздумается. Потери холостого хода и кз меряет, вернее мерял - вчера выщел из строя. Напарник заземлил закоротку на трансформаторе, а предохранитель 0,25А когда-то кем-то заменен на 10А. Предохранитель выдюжил - прибор нет. Наверно придется отправлять на ремонт на завод.
dimone493
сообщение 4.4.2012, 6:18
Из: Украина
Пользователь №: 21597
если надо возбуждать обмотки транса и еще присоединять прибор, то НА ЧТО нужен СИЙ галиматья. Я возьму вольтметр и все сделаю сам и бесплатно.
То что сгорит, то не сгниёт!
Гость_1ТОМ1_*
сообщение 14.11.2012, 14:11
Прибор пришол с гарарантии, производитель депеш написал: мол сами виноваты неправильно эксплуотируете и предоставили щёт. Комплекные провода развалились после 5 трансформатора. Ещё раз перепоял и поставил термоусадку с клеем. Есть идея зделать ящик с переключателями, чтобы концы не перебрасывать при замерах.
Гость_Гость_Глеваха_*
сообщение 22.2.2013, 15:07
Сообщение #21
А я доволен СА610, нам такое купили, прибор в сеть воткнул к трансу прицепил, кнопку нажал и готово. И группа и коэффициент, и фаза и ток через обмотку. После вольтметров на трехфазном тр. ничего общего! jump.gif
dimone493
сообщение 23.2.2013, 14:45
Сообщение #22
Из: Украина
А разве у него нет встроенного источника питания? Я как читал инструкцию то там вроде было указано что есть?
KypaTop
сообщение 28.2.2013, 10:51
Сообщение #23
Электропитание прибора
От сети 220/110 В, 50/60 Гц;
От бортовой сети постоянного напряжения 12 В
dimone493
сообщение 28.2.2013, 19:50
Сообщение #24
Из: Украина
Спасибо, я уже почитал повнимательнее. Просто инвестпредложения делал на очень скорую руку и показалось что есть внутрений источник питания. Может в этом году и получим.
А можете пожалуйста несколько полезных советов по СА610? Может ньюансы при измерениях или других эксплуатационных моментах?
Как у него с внутренней защитой? Может чего вспомните чего в инструкциях не пишут? Очень буду благодарен за полезную инфу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 12:01
