расход электроэнергии
Гость_Виктор Васидьвич_*
сообщение 20.7.2010, 15:56
Вот интересно. У когонибудь сходилась сумма показания счетчиков по веткам, с общим счетчиком
Игоррр
сообщение 20.7.2010, 17:42
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932
А она должна сходиться?
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
сообщение 20.7.2010, 17:47
Такое бывает раз в 100 лет))
сообщение 20.7.2010, 17:56
Нет, чаще. Когда ПС отключают на ремонт...
сообщение 20.7.2010, 20:18
сойдется если все электрооборудование и проводка будут работать при Т=-273 гр. С. icon_biggrin.gif
а так естессно нет, потери, воровство, разница в классе точности и т.д.
Сунцов Денис
сообщение 21.7.2010, 7:03
Пользователь №: 16238
Смотря где. на ПС 110/35/10 и 35/10 у нас их 25 шт ввод с фидерами нормально сходиться, небаланс 10% - причина для выезда на ПС хотя бы для проверки правильности снятия показаний - основная причина
а про 0, 4 кВ я вообще молчу
Daniil
сообщение 21.7.2010, 13:48
Пользователь №: 17188
[quote name='Сунцов Денис' post='143075' date='21.7.2010, 8:03']По 10 кВ сходится нормально, по 0,4 +-10%
Сообщение отредактировал Daniil - 21.7.2010, 13:48
4y6ak
сообщение 20.11.2010, 17:11
Пользователь №: 19902
Подскажите мне пожалуйста по теме учета ЭЭ. Есть две подстанции 6 кВ: первая - энергоснабжающая организация, вторая (наша) - потребитель. На обеих сторонах стоят эл.счетчики. Это для взаимного контроля по договоренности. У снабженцев трансформаторы тока 200/5, у нас - 300/5. Как определить количество потребленной ЭЭ, если у снабжающей организации одни показания, а у нас другие. Зависит ли это от ТТ? И как?
Слава
сообщение 20.11.2010, 19:35
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Вот здесь поподробней.
Теперь о счётчиках. На примере:
У них предыдущие пок-ия 200, настоящие - 300, ТТ 300/5, т.е. Ктт = 60, Расход ээ (300-200)*60 = 6000 кВт*час.
У Вас предыдущие пок-ия 2000, настоящие - 2300, ТТ 100/5, т.е. Ктт = 20, Расход ээ (2300-2000)*20 = 6000 кВт*час.
+/- погрешность согласно классу точности ТТ и счётчиков и потери в линии.
4y6ak
сообщение 20.11.2010, 21:39
Значит все упирается в Ктт? От этого и отталкиваться при расчете потребления ЭЭ? Ну значит я был на правильном пути. Спасибо за поддержку и наставление.
Dmitry_G
сообщение 20.11.2010, 21:49
Из: СССР
Пользователь №: 13157
... и еще от ТН ,судя по тому что питание -6кВ (то есть еще помножить на Ктн).
А из-за разных ТТ не сильно должен отличаться расход, только на величину потерь в линии от поставщика до потребителя
Грубо -считают оба счетчика одно и тоже в вашем случае чисто по шкале (без учета Ктт) потребителя "накрутит "больше (быстрее)
Слава объяснил на примере
Пилите гири Шура, они золотые..
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 4:48
