Вопрос по кабелю
Slavka
сообщение 20.7.2010, 13:22
Пользователь №: 18960
Есть кабель ВВГ, вроде неплохой, но когда начал разделывать оболочка в некоторых местах практически спеклась с изоляцией жил и снимается вместе с ней.
Сообщение отредактировал Slavka - 27.7.2010, 13:14
conte878
сообщение 20.7.2010, 14:09
Пользователь №: 17695
Slavka
сообщение 20.7.2010, 14:31
Вопрос можно ли ставить такой кабель?
sanykrimea
сообщение 20.7.2010, 14:48
Из: Харьков
Пользователь №: 18672
Много подделок ВВГ. Мегометром проверьте сопротивление изоляции.Если соответствует - ставьте, но вряд ли прослужит заявленные 30 лет.
Slavka
сообщение 20.7.2010, 14:56
Мегаометра нету, омметром проверял вроде не замкнуто, ладно поставлю другого все равно нет. Спасибо
sanykrimea
сообщение 20.7.2010, 15:22
Из: Харьков
Отнесите на рынок или в РЭС. Без мегометра я бы не ставил.
Мастер Джу
сообщение 20.7.2010, 16:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Они все такие имхо.
сообщение 20.7.2010, 20:13
ну уж таки и все? просто нужен надежный поставщик
tairovoa
сообщение 22.7.2010, 17:23
Пользователь №: 18905
это заводской брак. в эксплуатации такое бывает когда кабель сильно греется под нагрузкой.
Apisx
сообщение 26.7.2010, 14:24
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Цитата(Slavka @ 20.7.2010, 21:22) *
Есть кабель ВВГ, вроде неплохой, но когда начал разделывать оболочка в некоторых местах практически спеклась с изоляцией жил и снимають
Такой кабель лучше не использовать. Замените его где покупали. У меня в практике был такой случай . Проложили кабеля 5*16, медь от ВРУ дома до бани, в земле в жесткой гофре. Предворительно прозвонив кабель мегометром. После включения питания произошёл большой Ба-бах. И мы влетели на несколько рублей. Что было ооочень неприятно. Пришлось менять весь кабель за свой счёт.
ЛЕША
сообщение 26.7.2010, 17:13
Пользователь №: 14498
Интересно а почему произошел БАХ? Может прибор неисправный был?
Volt380
сообщение 26.7.2010, 21:00
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
тут два варианта, либо криво звонили, либо неисправный мегер. Не может такого быть, что на мегавольтах всё нормально, а 380 пробило.
sanykrimea
сообщение 26.7.2010, 21:13
Из: Харьков
Вариант третий - нарушен технологический режим при производстве кабеля ( высокая температура), изоляция стала хрупкой, при монтаже растрескалась
Starik5
сообщение 28.7.2010, 16:56
Пользователь №: 17505
Если кабель БУ то возможно его перегрели при эксплуатации
и тогда все внутри спекается и что там внутри только Бог знает. Не советую применять или используйте на малую нагрузку
и через отдельный автомат.
Starik
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 11:20
