Ток при сварке полуавтоматом. |
| Гость_Сергей_* |
21.4.2006, 10:57
Просветите чайника - какой ток нужен для сварки листового черного металла толщиной до 2-х мм полуавтоматом ( в углекислоте )? И то жэ самое при сварке аргоном?
8.5.2006, 12:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.1.2006 Пользователь №: 4713 |
Цитата(Сергей) Просветите чайника - какой ток нужен для сварки листового черного металла толщиной до 2-х мм полуавтоматом ( в углекислоте )? И то жэ самое при сварке аргоном?
При полуавтоматической сварке в углекислом газе низкоуглеродистых сталей толщиной не более 2,0 мм сварочной проволокой d=0,8 мм ток сварки должен быть в пределах 30…150 А. При ручной дуговой сварке неплавящимся электродом в аргоне – 10…120 А. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 8:03 |
