Вопрос практикам , контроль за работой тэнов
Гость_y815_*
сообщение 22.5.2010, 19:08
Уважаемые форумчане! не подскажите ли вариант схемульки, чтобы отслеживать перегорание тэнов(1.5 квт)? потому что они стоят так, что их не пощупать и не увидеть...питание 220 в заранее всем спасибо...
Мастер Джу
сообщение 22.5.2010, 19:12
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Амперметр включите в цепь.
Гость_Viktor2008_*
сообщение 23.5.2010, 6:42
Точно так же, как у утюга.
Гость_y815_*
сообщение 24.5.2010, 7:35
а как у утюга?
RomanNV
сообщение 24.5.2010, 8:36
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Можно реле приорететной нагрузки поставить, а на его НЗ контакты красную лампочку повесить, или даже сирену на 120дБ чтобы все в районе знали, что тэн сгорел.
Andrey59
сообщение 24.5.2010, 20:44
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Поиском на форуме поищите уже похожее было
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
TSDrive
сообщение 26.5.2010, 17:03
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Спроси у тех, кто такие устройства производит, может поделятся опытом, в разделе "Регуляторы напряжения"
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Andrey59
сообщение 26.5.2010, 18:10
Из: Запорожье
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ь+работы+насоса
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...я+работы+насоса
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2025, 2:41
