Размещение АВР
Ingener Ruslan
сообщение 19.5.2010, 11:14
Из: Москва
Пользователь №: 16688
Коллеги возник вопрос с размещением АВР!
Разрешается ли устанавливать АВР в одном помещении с ДГ? Как к этому относятся органы надзора? Какие должны быть требования к АВР?
сообщение 19.5.2010, 11:30
конечно можно, например в контейнерах они стоят вместе с ДЭС, а не снаружи
про требования что имеете ввиду?
Ingener Ruslan
сообщение 19.5.2010, 14:47
Из: Москва
Исполнение корпуса АВР! Я считаю что помещение ДГ относится к помещениям взрывоопасным. По ПУЭ 7.3.68.
~Слава~
сообщение 19.5.2010, 16:32
Пользователь №: 14521
Помещение ДГ должно быть разделено на взрывоопасные зоны. Какую категорию вам присвоили? При наличии принудительной общеобменной вентиляции уровень взрывоопасности может быть понижен.
Существуют оболочки щитов для установки в взрывоопасных зонах/помещениях.
Если есть возможность выносите РУ в смежное помещение с учетом таблицы 7.3.9 ПУЭ
Был опыт по установке РУ в помещении газовой котельной с газогенератором. Помещение ГГ было невзрыво и непожароопасным. Помещения для установки газового оборудования не могут быть взрывоопасны по определению. Была предусмотрена принудительная общеобменка. Все было смонтировано и допущено. У надзора и лаборатории вопросов не было.
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 19.5.2010, 16:37
Ingener Ruslan
сообщение 19.5.2010, 16:45
Из: Москва
Кто должен присваивать категории? Прочитав СП 12.13130.2009. думаю что А или Б. Тут по надежности я счетаю что в случае возникновения пожара, в том случае когда АВР будет находиться в ДГ, я останусь без питания, как резервного, так и основного!
~Слава~
сообщение 19.5.2010, 17:48
В идеале категорию должен присвоить пожарник или технолог основываясь на тех. характеристиках дизеля, наличия или отсутствия вентиляции и систем пожарной сигнализации в данном помещении.
В таком случае вынос РУ вас не спасет, кабель какойто своей частью до РУ идет по помещению ДГ.
Если есть сомнения и возможность вынести РУ в смежное помещение так и делайте. Объект общественный или жилой?
Ingener Ruslan
сообщение 20.5.2010, 8:09
Из: Москва
У меня ВРУ находится в электрощитовой, в отдельном помещении. ГИП настаивает на расположении АВР в помещении ДГ !Я ищу аргументы для переноса АВР в помещение электрощитовой ВРУ. Дом жилой-котедж.
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 24.5.2010, 9:00
1. Убоство обслуживания.
Для манипуляций с ДГУ удобней, когда сеть не заведена в ДГУ.
Потому что обычно АВР и размещен в одном шкафу со щитом управления, и чтоб поковырятся в щиточке, надо снять напряженеи со всего дома .
2. Удобство монтажа.
Питающий кабель не надо перезаводить в помещение ДГУ.
3. Категорийность объекта сохранится если АВР будет на вводе объекта, а не в каком то другом месте. От ДГУ до ВРУ 1-кабель - категория сразу 3-я.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 5:09
