Гость_Лера_*
сообщение 5.4.2006, 10:50
Делают нам ремонт ванной комнаты и протянули провод заземления
4квадрата подсоединив к ванне и стоякам ,а кстиральной машине нет.Говорят она уже на отдельном кабеле с УЗО.Правильно или нет?И ещё
подскажите чем лувчше изолировать скрутку в распаечных коробочках.Всем спасибо!
kivan
сообщение 5.4.2006, 12:14
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Проводи заземления который Вам протянули - это провод дополнительнйо системы уравнивания потенциалов.
Вот цитата из ПУЭ:
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Из этого следует, что стиральная машина имеет свои нулевой защитный проводник. Защита выполнена. Но при этом следует дополнительно подключить стиральную машину к системе кравнивания потенциалов.
Скрутку вообще лучше не делать. Соединение проводников выполнять с помощью специально предназначенных для этого клемм. Скрутка потом может стать причиной различных неполадок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2025, 0:05
