![]() измерение переменного тока |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.5.2010 Пользователь №: 18184 ![]() |
Дброго времени суток.
Не могли бы знающие люди рассказать последовательно, как решить следующую задачу: дан асинхронный двигатель, необходимо измерить ток, перевести этот сигнал с аналогового в цифровой(т.е оцифровать), для дальнейшей передачи этого сигнала на компьютер, в виде последовательности чисел. Если есть люди, разбирающиеся , то пожалуйста подскажите, чем мерить(датчик, токовые клещи...) и как производить обработку в цифровую форму.(как я понял ацп работают только с напряжением, получая из него величины тока...помогите разобраться ![]() речь идет естественно о переменном токе. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
ставите датчик тока 0-5А->0-5мА(или 0-20мА, или 4-20мА) ну дальше можно поставить в нагрузку датчика резистор и с него снимать напряжение для АЦП, либо сразу этот сигнал завести в ПЛК и получить на его выходе цифровой сигнал в виде RS485 или RS232. Если двигатель больше 5А то сначало нужно поставить трансформатор тока. Только учтите что точность после стольких преобразований будет не очень.
ставите датчик тока 0-5А->0-5мА(или 0-20мА, или 4-20мА) ну дальше можно поставить в нагрузку датчика резистор и с него снимать напряжение для АЦП, либо сразу этот сигнал завести в ПЛК и получить на его выходе цифровой сигнал в виде RS485 или RS232. Если двигатель больше 5А то сначало нужно поставить трансформатор тока. Только учтите что точность после стольких преобразований будет не очень. спасибо Вам, смысл понятен. но как сделать так что бы на выходе ацп было цифровое представление значений тока, для дальнейшего использования их на PC, это остается непонятным( |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11169 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Существует множество usb приборов, которые подключаются к компьютеру.
Например, загляните сюда -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Роман, по мне, так вас забанить не мешало бы
![]() ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
извините если не так поставил вопрос.
мне не способ подключения,мне именно необходимо понять как из напряжения(снятого с двигателя), при помощи АЦП получить значения тока, третий день читаю читаю, все завязано на напряжении, про ток ни слова.уже к бывшему профессору в институт ездил. сказал что необходимо переменный ток перевести в постоянный, получить зависимость "переменный ток- код", заплести его с напряжением и снять показатели. хотя не электрик но самому понятно, что как то не так это |
Давай так - напряжение АЦПировал?
да.это не вызывает проблем.осталось получить значения тока.в этом то и вся проблема, каким прибором или способом связать теперь напряжение это и ток, который получить необходимо
да.это не вызывает проблем.осталось получить значения тока.в этом то и вся проблема, каким прибором или способом связать теперь напряжение это и ток, который получить необходимо Открою страшную тайну. Естественный преобразователь тока в напряжение - это резистор. Хотя есть специально обученные датчики Холла, рассчитанные на измерение тока. Вот такие, к примеру. Вот они и преобразовывают ток в напряжение, причем с приличной точностью. З.Ы. А профессор за что бывший? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 4.5.2010, 20:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
мне не способ подключения,мне именно необходимо понять как из напряжения(снятого с двигателя), при помощи АЦП сказал что необходимо переменный ток перевести в постоянный, получить зависимость "переменный ток- код", заплести его с напряжением и снять показатели. хотя не электрик но самому понятно, что как то не так это Как связана величина тока двигателя с напряжением двигателя? В принципе, по очень простой формуле - по закону Ома: I=U/Z, где Z- комплексное сопротивление нагрузки (в данном случае двигателя.) А вот как изменяется во времени Z это - вопрос достаточно сложный. Это я к тому, что имея на выходе АЦП оцифрованные напряжения на выводах двигателя, Вы никак не сможете получить значения тока двигателя (без дополнительных данных.) А как АЦПировать ток? А чем Вас не устраивает способ dimbas (датчик тока + преобразователь ток/напряжение?) И с этого преобразователя (обыкновенного резистора) подавать на вход АЦП напряжение, пропорциональное току двигателя. Ну, естественно, данные по току и по напряжению необходимо снимать синхронно. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
я то что то не пойму вроде все понятно написал. ) Давайте еще раз по шагам в скобках тип сигнала после прибора
трансформатор тока (перем ток)- датчик тока (пост ток) - резистор (пост напряжение) - АЦП (цифровой сигнал) Таким образом переменный ток двигателя преобразовался в цифровой код пропорциональный этому току |
reinary Вот тут: http://litzona.com.ua/2008/05/27/kak_prevr...j_kompleks.html
лежит книжечка "Как превратить компьютер в измерительный комплекс". Скачайте и читайте, там есть ответ на ваш вопрос. Если и она вам не поможет, бросайте нафиг ваш институт/универ и идите лучше учиться на менеджера. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Гость_дядя Вася_* |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 29.12.2009 Из: Калужская область Пользователь №: 16727 ![]() |
А про АСКУЭ никто не слышал?
Ставишь двигатель под учет, трансформаторы тока и Меркурий 230, там RS-232 или RS-485, для нескольких движков добавь УСПД, например RTU-325, ну и ПО естественно. |
Цитата dimbas, на выходе ацп получается цифровой сигнал напряжения, нужно же получить цифровой сигнал тока, как не понятно то. Это наверно вам не понятно. Цифровой сигнал напряжения это да, но это напряжение пропорцианально току, по сему не один ли хрен цифровой сигнал чего. АЦП тока вообще не существует. Ток всегда сначало преобразуется в напряжение, а потом уже во все остальное. |
всем большое спасибо за помощь!
завтра понесу наработки показывать. это будет наверное мой последний день) |
я то что то не пойму вроде все понятно написал. ) Давайте еще раз по шагам в скобках тип сигнала после прибора трансформатор тока (перем ток)- датчик тока (пост ток) - резистор (пост напряжение) - АЦП (цифровой сигнал) Таким образом переменный ток двигателя преобразовался в цифровой код пропорциональный этому току Вот как раз не очень понятно. Датчик тока - вот что вызывает вопросы. Что это? Мне представляются варианты другие. ТТ - нагрузочный резистор - интегратор -АЦП - код - интерфейс - комп. Аналог амперметра. ТТ - нагрузочный резистор - АЦП - код - интерфейс - комп. Аналог осциллографа + измерителя гармоник + ... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
а если попробовать вместо непонятного датчика тока поставить выпрямитель тока(тт) потом уже резистор и ацп
Датчик тока это вот http://www.energoma.ru/e849.php
там же наткнулся еще на подобное но как раз для нашего случая вообще ниче изобретать не надо http://www.energoma.ru/e854d.php |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 13:09 |
