Ток, потребляемый компьютером , Шоу с картинками - информация к размышлению |
13.4.2010, 14:21
Специально для Радист 11
Включил анализатор качества электроэнергии в сеть с компьютером. Комп старый, оффисник. Силярон 2,8. RMS (среднеквадратичное): 0,8 А THD (искажения): 156,4% Мощность: активная - 101 Вт, реактивная - 161,3 Вар, полная - 190,4 ВА PF - коэффициент мощности (не косинус!) DPF - косинус Tan - тангенс Гармоники: Четные гармоники - по нулям. 3-92% 5-79% 7-61% 9-45% 11-32% 13-25% 15-20% 17-18% 19-16% 21-11% 23-6% 25-3,65... Дальше лениво было читать. Коэффициент формы (crest-factor)=3,65. Для синусоиды - 1,41. Характер нагрузки - емкостной. Угол между током и напряжением -12,5 градусов. Прибор С.А.8334 с клещами MN-93A. Сообщение отредактировал Roman D - 14.4.2010, 18:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.4.2010, 5:07
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Спасибо тебе, добрый человек.
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
14.4.2010, 6:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Это замеры только по системному блоку, или вместе с монитором?
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
14.4.2010, 12:01
Это замеры только по системному блоку, или вместе с монитором? C монитором ЖК (но тот спал в дежурном). А если включен, то 1А с системником. Сообщение отредактировал Roman D - 14.4.2010, 12:02 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.4.2010, 12:38
Спасибо за инфо!
Получается, что 8 компьютерных машинисток-забойщиц заменяют компенсирующее устройство для офисной вентсистемы мощностью полтора киловата. Если будет возможность замерьте пожалуйста ещё характеристики светильника с 4х18Вт люминесцентных ламп с электронным ПРА. Сообщение отредактировал RomanNV - 14.4.2010, 12:47 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
14.4.2010, 14:27
замерьте пожалуйста ещё характеристики светильника с 4х18Вт люминесцентных ламп с электронным ПРА. Пока что не могу из-за отсутствия сабжа. Емкостной характер нагрузки, предполагаю, образуется из-за пассивного PFC (power factor correction) в блоке питания. Надо будет попробовать запустить на компе какой-нибудь стресс-тест и посмотреть, как будет меняться косинус в зависимости от потребляемого тока. Сообщение отредактировал Roman D - 14.4.2010, 18:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.4.2010, 17:00
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 |
Спасибо за информацию! Будем ждать следующих замеров)))
15.4.2010, 0:43
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
А чем, собственно, коэф. мощности отличается от косинуса? поясните
15.4.2010, 7:07
А чем, собственно, коэф. мощности отличается от косинуса? поясните Рекомендую ознакомиться с учебником ТОЭ, автор Л.А. Бессонов, раздел "Периодические несинусоидальные токи в линейных электрических цепях", параграф 7.11. Если вкратце, то cosф приводится для одноименных гармоник, а КМ учитывает мощность всех гармоник. В данном случае, cosф приведен для основной (первой) гармоники. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 15.4.2010, 7:09 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
| Гость_мимоходом_* |
16.4.2010, 12:53
Для полноты картины хотелось бы видеть ту же сеть при выключенном компьютере.
16.4.2010, 15:00
Для полноты картины хотелось бы видеть ту же сеть при выключенном компьютере. Нарисуйте горизонтальную линию.
18.4.2010, 11:29
"Какой хАроший кАмпьютера
18.4.2010, 14:07
Ни бена не поднимает. У нас по договору за каждый минус квар - втройне!
19.4.2010, 22:03
Ни бена не поднимает. почему? Выше сами писали, что "характер нагрузки емкостной" Цитата У нас по договору за каждый минус квар - втройне! А за плюс - одна треть? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.4.2010, 22:45
почему? Выше сами писали, что "характер нагрузки емкостной" А за плюс - одна треть? Это было одно измерение на одном отдельно взятом компе. Статистика отсутствует. А за плюс - тоже, только при превышении tg>0,4. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.5.2010, 17:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Цитата Специально для Радист 11 Да спасибо Roman D хорошая тема но какие ещё приборы кроме С.А.8334 пригодны для таких измерений? Например, fluke? |
2.5.2010, 17:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2.5.2010, 20:19
Забиваю в таблицу (ТРН) косинус (0.977), получаю полную всего 103,4 ВА Как дальше жить ? Здесь косинус (DPF) означает угол сдвига тока относительно напряжения - и только. DPF - displacement power factor. Косинус как коэффициент мощности можно применять только для синусоидальных токов. Как выяснилось, у буржуев много коэффициентов мощности. Есть distortion power factor - отношение среднеквадратичного тока первой гармоники к полному току (коэффициент гармоник). А реальный (true) коэффициент мощности (PF) будет равен произведению DPF на distortion power factor. А поскольку гармоники (THD) составляли более 150%, то c PF здесь полный атас (0,53). какие ещё приборы кроме С.А.8334 пригодны для таких измерений? Например, fluke? Анализаторов много хороших и разных, стационарных и переносных, но работать довелось только с одним. Объединяет их высокая цена. Сообщение отредактировал Roman D - 2.5.2010, 20:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.5.2010, 20:27
Цитата Анализаторов много хороших и разных, стационарных и переносных, но работать довелось только с одним. Объединяет их высокая цена. Ага.А на конденсаторе попробойте померить пожалуста, тоесть на чисто емкостной нагрузке. |
2.5.2010, 20:40
А на конденсаторе попробойте померить пожалуста, то есть на чисто емкостной нагрузке. Тут можно и не мерить: случай -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 1:12 |
