Контролер с комуникатором. , Как вбивать показания
Киловатик
сообщение 29.3.2010, 7:54
Пользователь №: 16086
Здраствуйте. Работает у меня теща в Хабаровском энергосбыте контролером. Бегает по квартирам, показания снимает. Только вот судя по всему не любят ихнее начальство контролеров. Вручили им комуникаторы. Дело конечно не плохое, вбиваешь на месте показание и потом скидываешь сразу в программу. Только вот в чем проблеммы
1. КПК тормознутый полностью.
2. Цыфры мелкие.
3. Уходит много времени, быстрее записывать в ведомости.
Ну значит, ходит, записывает по старинке в ведомости, а потом сидит мучается забивает дома (дольше чем обходит). Принесла програмку, я ее установил. Премущество одно - Большие буквы на мониторе, а тормознутость только усилилась, т.к. работаешь в том же КПК только через комп (тормознутость КПК+немного компа).
А теперь вопрос: Есть ли прога, что бы забивать на комп показания, а потом просто скинуть на КПК?
AlexPetrov
сообщение 29.3.2010, 11:07
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
1. Если записываем по старинке вручную авторучкой и в ведомость, то зачем тогда после ввода данных в рабочий ПК сливать эту же инфу на КПК?
2. Если так надо, на КПК ведь WinMobile? Установленный офисный пакет должен распознавать xls файлы. Дома в эксель вбиваете?
Киловатик
сообщение 30.3.2010, 0:19
1. В рабочею программу на работе, тоже долго вбивать. Сама программа, установленная на КПК в этом плане удобная, если бы КПК так не тормозил. Да и начальство требует, что бы было на КПК. Я и вот думаю, мож есть подобная программа (установвленная на КПК), только, что бы установить ее на компе и вбивать, а потом перегружать
2. Дома не в эксель, а именно в КПК, только два варианта, через компьютер или на самом КПК
AlexPetrov
сообщение 30.3.2010, 15:25
Руbillьник
Из: Приморье
К сожалению, не располагаю необходимыми данными для конкретных рекомендаций. Какая программа используется на КПК? Имеет ли она функцию экспорта данных?
Для увеличения скорости работы самого КПК полистайте тематические форумы на предмет возможности оверклокинга. Для начала снимите хотя бы ненужные фоновые приложения.
Киловатик
сообщение 6.4.2010, 7:25
Я надеялся, что сюда заглядыват специалисты Хабароского энергосбыта, это ихняя внутренняя программа
Все равно спасибо
prude
сообщение 6.4.2010, 16:59
Пользователь №: 8876
это не кпк тормознутый а руки кривые (для того чтобы приручить кпк ой как времени много уйдет) , вас не виню но с кпк можно много чего сделать что бы он тормозил или летал, софта куча http://4pda.ru/forum/index.php?act=idx с начало в FAQ по устройству и читаем читаем читаем.
Опыт общения с кпк комуникаторами?
Марка ?
Вид ОС
Название Софтины
Сообщение отредактировал prude - 6.4.2010, 17:07
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 14:58
