УЗО на предпнриятиях |
| Гость_Хочузнать_* |
3.3.2010, 17:38
Хотелось бы узнать, ставятся ли УЗО в электроустановках каких-либо производственных цехов? А то сколько не открывал щитки , никогда не видел УЗО - только АВ. Неужели на производстве людей не надо защищать от утечки тока?
И сразу второй вопрос - можно ли ставить в таком случае обычное УЗО, к примеру, ВД1-63 (ИЭК) с характеристикой AC? Ну или диф АД14 вместо того УЗО+АВ. |
3.3.2010, 17:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
все ЭУ предприятий сразу не переделать
а насчет можно иль нет, надо смотреть по ситуации, для чего и делаются проекты -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
3.3.2010, 20:00
а в чем может заключаться ситуация?..
если нетрудно, хотя бы вкратце поясните. и что всё-таки лучше ставить - диф или узо+ав? |
3.3.2010, 21:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
В производственных цехах до сих пор ещё применяется система TN-C или TN-C-S. В них нулевой рабочий проводник имеет связь с заземлёнными (занулёнными) конструкциями. А для УЗО необходимо, чтобы рабочий ноль не имел соединений с заземлёнными конструкциями (корпусами). То есть, после УЗО рабочий ноль должен быть изолирован от "земли".
| Гость_Хочузнать_* |
3.3.2010, 23:26
Шаровая молния, спасибо за пояснение!
У меня такая ситуация - из ТП приходит 4 жилы, 3 из них - фаза, 4-я приходит на шину PE. От шины РЕ перемычка на шину N. От шины РЕ также на стальная полоса на контур заземления по периметру вне здания. Вопрос: это уже система TN-S и значит можно использовать УЗО? И если нетрудно, в двух словах объясните, почему нельзя ставить УЗО в других системах? |
3.3.2010, 23:57
Шаровая молния, спасибо за пояснение! У меня такая ситуация - из ТП приходит 4 жилы, 3 из них - фаза, 4-я приходит на шину PE. От шины РЕ перемычка на шину N. От шины РЕ также на стальная полоса на контур заземления по периметру вне здания. Вопрос: это уже система TN-S и значит можно использовать УЗО? И если нетрудно, в двух словах объясните, почему нельзя ставить УЗО в других системах? если брать от ТП, то это TN-С-S, если брать от ВРУ, то да, при условии, что дальше нигде земля и нуль не соединены наберите в поисковике "принцип работ УЗО" или в прицепе Сообщение отредактировал с2н5он - 4.3.2010, 0:15 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.3.2010, 7:23
5.3.2010, 0:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Хотелось бы узнать, ставятся ли УЗО в электроустановках каких-либо производственных цехов? Да сто лет уже УЗО в производстве применяется!- Где надо избежать каких либо повреждений от возможных токов К.З.. - Где применяются передвижные электропиемники, на ручной инструмент и т.д . .. всего не перечислить! И в старых и в новых Правилах есть :..." если невозможно выполнить заземление электроустановки следует применять УЗО." |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 22:47 |
