Защита компьютера , Что выбрать сетевой фильтр, ИБП или стабилизатор? |
15.2.2010, 13:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.12.2008 Пользователь №: 12853 |
Уважаемые спецы, посоветуйте, что приобрести. Дело в том, что дом старый и при запуске холодильника теряется связь между компом и клавиатурой с мышью- они беспроводные. Далее комп выдает звук отсоединения-подсоединения USB и все начинает работать. Связь теряется на интервал 5-10 секунд. Данная проблема возникает всегда только при запуске холодильника.
На чем остановить свой выбор? |
15.2.2010, 19:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2009 Из: Ср. Урал Пользователь №: 15678 |
Если все кроется в просадке напряжения пр запуске холодильника, тогда нужен ИБП. Ведь ИБП просто необходим для компа на случай пропадания напряжения в сети.
15.2.2010, 19:19
Если все кроется в просадке напряжения пр запуске холодильника, тогда нужен ИБП. Ведь ИБП просто необходим для компа на случай пропадания напряжения в сети. А как по поводу стабилизатора?Ведь просто ИБП не служит защитой от просадки, а который защищает стоит порядочно |
15.2.2010, 19:42
Сама просадка (+- в разумных пределах) для ИБП не проблема, проблема видимо в самой скорости просадки (при вкл хол), но всетаки пред покупкой "найти ИБП" у знакомых и "удостовериться" в в онном (вы ж не писали что ПК перегружается, виснет и т.д. )
Исправление: когда писал - для ИБП не проблема - имел ввиду Импульсный Источник Питания, сорри Сообщение отредактировал haramamburu - 15.2.2010, 19:58 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.2.2010, 19:55
Дело в том, что дом старый и при запуске холодильника теряется связь между компом и клавиатурой с мышью- они беспроводные. А не может быть проблема в том что они беспроводные?Вспомните искровые передатчики .Может здесь собака порылась? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
15.2.2010, 20:54
А причем здесь это?
Если можно - прокомментите. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.2.2010, 21:00
А причем здесь это? Если можно - прокомментите. Может помеха по радио каналу?А не по питанию? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
15.2.2010, 21:16
Хм....... Может, но почемуто в эту "степь" не посмотрел.
Хотя конечно это можно проверить, но -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
16.2.2010, 13:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
У компьютера импульсный источник питания и ему помехи не страшны - он сам источник помех. Просадки напряжения тоже, т.к. может работать ниже 150В.
Получается, что вероятнее всего проблемма из-за искрения контактов реле холодильника или в силовой розетке (возможно в распредкоробке). Пути распрастранения ВЧ помехи: по эфиру и (или) проводникам сети. Варианты: 1. Можно поставить проводные мышь, клавиатуру и подтвердить ситуацию (необязательно). 2. Подключить холодильник через переноску от другой розетки. (для проверки). 3. Отнести комп дальше от рабочего холодильника. (для проверки). 4. Подчистить контакты реле холодильника. 5. Заземлить корпус компьютера, если нет в розетке защитного вывода. 6. Взять у товарища фильтр и проверить. P.S. Радиоприёмник рядом с ВЧ помехой покажет наведённый шум. Сообщение отредактировал -Mike- - 16.2.2010, 13:50 |
16.2.2010, 15:12
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
мне кажется о просадки напрежения и речи не может быть, ведь на самом деле с компом больше ничего не происходит, представьте эту просадку: просадка в сети из-за этого просадка питания БП компа(причём комп не виснет, что не реально), из-за этого просадка питания на USB приёмник, учитывая что у USB порта тоже есть стабилизация, это комп должен быть деревянным чтобы при этом через 5-10 сек. продолжить работу. Другое дело ВЧ помехи, холодильник стартует, идёт ВЧ помеха, приёмник теряет сигнал от клавы и мыши, в течении 5-10 сек связь восстанавливается... далее уже -Mike- всё возможное написал
16.2.2010, 20:21
...Дело в том, что дом старый... холодильник видимо тоже не новый)))) надо фильтрить питание холодильника, чтоб он не гадил в сеть! если не поможет, как вариант разместить комп дальше от холодиля, или ремонтировать холодиль, или выкинуть его))) или использовать проводную клаву и мышь. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
16.2.2010, 20:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Попробуйте поставить R-C цепочки на силовые и пусковые контакты Ващего холодильника.
Можно еще попрбовать намотать шнур Вашего холдильника на фирритове кольцо. Источник радиопомех в холодильники происходит из-за "дрябезга" контактов Сообщение отредактировал KIVOK - 16.2.2010, 20:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 3:21 |
