Нужна помощь! , Вопрос о потенциометре. |
| Гость_Ruddyu_* |
12.2.2010, 20:08
Здравствуйте!
Недавно натрапил на одну байду, которая поломалась и никак найти такову не можем. Первым делом ознакомлю вас с этим - это скорей всего потенциометр Megatron Munchen AL910W. Итак, нашел такую только на германском сайте, но есть вариант поставить в замену похожую штука под названием Megatron Munchen AL905W. Существует ли разница между таковыми и возможна ли замена? Еще вопрос: может у кого-то такова штука есть? Очень нужна ваша скорая помощь. Заранее спасибо. |
12.2.2010, 22:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Это поможет? http://www.micropribor.kiev.ua/ru/potenz_mnogoob.htm
Там наводишь на картинку щелкаешь и скачиваешь pdf файл информации Сообщение отредактировал Andrey59 - 12.2.2010, 22:49 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
| Гость_Ruddyu_* |
13.2.2010, 9:56
Да, недавно я этот сайт нашел, буду звонить.
Единственное что я в этом деле огромный профан, поэтому и полез сюда. Главным в этом деле аргумент - скорость. У меня валяется такой-же прибор, но там вместо 910W стоит 905W, в том и состоит вопрос - возможна ли взаимозаменимость? Я и сам понимаю что если выпускают 2 вида, значит все-таки есть разница, но все же... Если все-же невозможна замена таковым - буду заказывать из Киева. С уважением. |
13.2.2010, 11:49
Гуглом попробовал перевести ихний тест (очень не хотелось еще и немецкий на комп устанавливать) и пришел к выводу что различия 3,-5,-10- это указано число оборотов этого многооборотного потенциометра. Так что особых проблем не вижу лишь бы по Омам подходили, а вообще многооборотных потенциометров довольно много (к примеру Bourns и т.п.) Это больше уже не электротехника, а радиотехника. Плохо что не пишите в какой схеме он стоит, если сложная электроника то я пас, если это регулирование скорости двигателя частотником то проблем почти нема.
Вообщем главное номинал в Омах, а при замене 10-оборотного на 5-ти оборотный в 2 раза уменьшится точность задания Ом критично это для Вас или нет смотрите сами. Сообщение отредактировал Andrey59 - 13.2.2010, 12:03 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
| Гость_Ruddyu_* |
13.2.2010, 12:11
Спасибо!
Будем думать! |
11.8.2010, 11:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.8.2010 Пользователь №: 19146 |
Может поискать инфу на отечественный потенциометр, все потенциометры похожи? По идее прибор не должен быть жутко сложным.
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 0:53 |
