Высоковольтные предохранители |
| Гость_Гость_Серенький_*_* |
11.12.2009, 13:19
Уважаемое сообщество профессионалов! Вопрос к подстанционникам. Как в эксплуатации ведут себя предохранители 6(10) кВ с точки зрения механических разрушений при срабатывании? Были ли случаи повреждения корпуса предохранителя после отработки КЗ? Если были, то какого рода и степени "катастрофичности" (масштабы распространения осколков...)? Интерес, в первую очередь, по предохранителям свыше 100 А номинального тока.
12.12.2009, 8:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
свыше 100 не сталкивался, но на 10-ке бывает всякое - обычно мех. повреждений нет, максимум излом преда, в крайне редких случаях вдребезги
12.12.2009, 9:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
100 что то много может ошибься. взрываюся мля иногда
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
12.12.2009, 12:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
свыше 100 не сталкивался, но на 10-ке бывает всякое - обычно мех. повреждений нет, максимум излом преда, в крайне редких случаях вдребезги Присоединяюсь. За 12 лет взрывов предов не наблюдал. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
12.12.2009, 18:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
На токи выше 100 ставят уже выключатели с релейкой, предохранителей даже не видел, чтобы и делали.
12.12.2009, 20:02
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 |
А мощность трансформатора какова?
14.12.2009, 10:02
Попадаются иногда заказчики, жалеющие деньги на полноценное присоединение с выключателем и требуют пр-ли, как правило, на трансы до 630 кВА. А еще чаще - на ТСНы, но это уже другие токи. Просто возникла мысль встроить предохранитель в замкнутый корпус и пока не представляю, как это обстоятельство сможет отразиться на работе предохранителей.
14.12.2009, 22:32
Попадаются иногда заказчики, жалеющие деньги на полноценное присоединение с выключателем и требуют пр-ли, как правило, на трансы до 630 кВА. А еще чаще - на ТСНы, но это уже другие токи. Просто возникла мысль встроить предохранитель в замкнутый корпус и пока не представляю, как это обстоятельство сможет отразиться на работе предохранителей. на работе не скажется -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
12.11.2016, 17:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.11.2016 Из: Вязьма Пользователь №: 50457 |
Коллеги,доброго времени суток.Пордскажите,пожалуйста,как отремонтировать высоковольтный предохранитель на ТП10\0,4-400кВА?Электрохозяйство у ребят в плачевном состоянии.Во вставках стояли жучки из провода 4 кв.мм.:по-моему-это многовато.Подскажите,как сделать мало-мальски работоспособно,не меняя вставки на новые?УДАЧИ!
12.11.2016, 21:33
Коллеги,доброго времени суток.Пордскажите,пожалуйста,как отремонтировать высоковольтный предохранитель на ТП10\0,4-400кВА?... Смотрим здесь |
13.11.2016, 16:13
Благодарю за помощь!УДАЧИ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 6:18 |
