загадка про ЭСЛ! , сам разгодать не в силах!
weeke
сообщение 19.11.2009, 21:10
Пользователь №: 15917
всем здравствуйте и побольше вам этого здоровья!
а теперь по теме!
мигает при отсутствии подачи электроэнергии ЭСЛ хоть лопни!
описание:
выключатель без подсветки!
на входе на свет стоит дифф-утечки быть не может(дифф работает)
на разрыв идёт фаза!
вот посоветуйте мне что сделать чтоб лампа не мигала(лампу менял)!!1
Мастер Джу
сообщение 19.11.2009, 21:18
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
ЭСЛ-Эмиттерно-связанная логика — Википедия
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.11.2009, 21:29
weeke
сообщение 19.11.2009, 21:46
asverevkin
сообщение 20.11.2009, 7:22
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Возможно, качество напряжения в сети оставляет желать лучшего. Я рекомендовал бы пользоваться лампами накаливания.
DoctorGauss
сообщение 20.11.2009, 7:43
Пользователь №: 13407
описание:
Разумеется, без подачи ЭЭ лампа мигать не может.
Если диф стоит, это не значит, что нет утечки, просто ее величина меньше порога срабатывания диф. автомата.
А как определили, что разрывается фаза? Кстати, на нуле также может быть остаточное напряжение, которое хорошо бы померить.
Самое надежное - поставить двухполюсный выключатель, чтобы рвал не только фазу, но и ноль. Тогда точно мигать не будет.
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Гость_?_*
сообщение 20.11.2009, 9:07
Как всегда, выключатель с подсветкой?
сообщение 20.11.2009, 10:44
см.п.1
Инк
сообщение 20.11.2009, 11:44
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Наиболее вероятную причину уже указал DoctorGauss. Небольшая утечка.
А устранить - резистор с конденсатором параллельно лампочке.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Alipapa
сообщение 22.11.2009, 17:38
Из: Харьков
Пользователь №: 16306
Причиной может быть наводка от близкорасположенного провода. Конденсатор параллельно лампе - и миганий не будет. 10нФ 600В, можно даже меньшей ёмкости.
ЭСЛ - сперва подумал, что какие-то неизвестные мне электростатические лампы бывают.
Сообщение отредактировал Alipapa - 22.11.2009, 17:48
doro
сообщение 23.11.2009, 7:27
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Поверьте изоляцию между проводами от СК до выключателя. Если этот провод длинный, может и емкость играть роль.
А дифф реагирует только на утечку между рабочим контуром (фаза - рабочий ноль) и защитным нулем.
Гость_net_man_*
сообщение 23.11.2009, 7:51
дифф реагирует на любую утечку на сторону, не обязательно на защитный ноль -
например взял фазу в руку и наступил на землю, на железобетон мокрый
оперся на арматурину плиты уходящую в землю, прикоснулся к батареии, водопроводу.....
Сергей ДД
сообщение 24.11.2009, 2:13
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(weeke @ 19.11.2009, 21:10) *
.... на разрыв идёт фаза!...
Сомнения гложут, или выключатель совсем Г.. что пропускает чуток, да же при отсутствии подсветки.
doro
сообщение 24.11.2009, 7:27
Из: Краснодар
Цитата(net_man @ 23.11.2009, 7:51) *
например взял фазу в руку и наступил на землю....
Я не говорил о непосредственном соприкосновении с защитным нулем. Вы стоите на земле (защитный ноль с ней где-нибудь, да связан) и держитесь за фазу - вот уже и контур.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 11:43
