Управлени люстрой по двум проводам |
8.11.2009, 16:42
спаял себе вот такую штуку
http://cxem.net/house/1-144.php всё работает, претензий нет. а проблема вот в чём: решил использавать в качестве EL1 КЛЛ, и схема работать отказалась! при шунтировании КЛЛ ЛН всё реботает! Думал проблема в выключателе с индикатором (через индикатор схема продолжает питаться переменкой), ан нет, без него тоже самое! Ваши мнения.... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
8.11.2009, 16:54
Для работы указанной схемы необходимо активное оммическое сопротивление на входе моста (EL1), этим свойством КЛЛ не обладает.
Описание работы схемы приведено в первоисточнике. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.11.2009, 18:37
Для работы указанной схемы необходимо активное оммическое сопротивление на входе моста (EL1), этим свойством КЛЛ не обладает. Описание работы схемы приведено в первоисточнике. Я 8 раз перечитал описание и никак не пойму как сопротивление на входе моста может влиять на работу устройства??! хех! к тому же при отсутствии EL1 схемка-то работает!! Я думаю причина кроется в КЛЛ! Т.к. диод имеет обратное сопротивление, после выключения КЛЛ конденсатор её балласта, который стоит сразу после моста продолжает питать мою схемку остаточным напряжением. Вопрос: так ли это, и как с этим бороться? поможет ли шунтирование КЛЛ сопротивление порядка 500 кОм ? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
8.11.2009, 18:56
Пожалуй, Вы правы,... не характер нагрузки перед мостом играет роль, а наличие дополнительного источника питания... то есть не выполняется условие заложенное в принцип формирования переключающего импульса.
Начиная от сюда Цитата Если разомкнуть контакты выключателя SA 1, напряжение на стабилитроне VD 1 упадет до нуля,...
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 21:04 |
