Вводной автомат
Cvbn
сообщение 3.11.2009, 14:27
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
Здрвствуйте, все.
Опять вопрос по бане, но уже ближе к практике:
Нужно устанавливать аппарат защиты на вводе в баню, или можно обойтись тем что в доме и установить лишь клеммную коробку и от нее вести проводку на освещение и пару розеток?
электрик Дмитрий
сообщение 3.11.2009, 16:18
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Здравствуйте.
Для однозначного ответа на поставленный вопрос маловато исходных данных.
Из приведённых условий, я бы рекомендовал, поставить дифф. автомат.
elping
сообщение 5.11.2009, 14:44
Пользователь №: 16092
Если есть возможность лучше бы поставить автомат.
Поскольку Ничто не есть Нечто, все, что не Нечто, есть Ничто; а тот факт, что Нечто не есть Ничто, является черезвычайно веским доводом в пользу Ничто. Особенно для людей искушенных в житейских делах.
Генри Фильдинг
Cvbn
сообщение 5.11.2009, 15:27
Из: Череповец
благодарю за ответы
Цитата(Cvbn @ 3.11.2009, 14:27) *
.. устанавливать аппарат защиты на вводе в баню, или можно обойтись тем что в доме ..
Поставьте на бане отдельный наружный пластиковый боксик с УЗО (если в доме автомат уже есть, и меньший номинал уже не поставить), либо с диф.автоматом (если меньший номинал ещеможно применить). Вариант УЗО + 2 автомата (6 и 10А к примеру, тут по нагрузке)..
megavolt
сообщение 29.12.2010, 18:47
Пользователь №: 9573
Здравствуйте! Если кому приходилось собирать(устанавливать) электронагреватели в баню- поделитесь пожалуйста информацией: интересует мощность и схема включения ТЭН
Сообщение отредактировал megavolt - 29.12.2010, 18:48
- Что это было?!
- Не знаю, наверное блуждающие токи.
сообщение 16.2.2012, 11:19
Из: г.Череповец
Пользователь №: 24807
Здравствуйте!
Из своей практики советую мощность электронагревателя для бани выбирать примерно из расчёта 1,5кВт мощности нагревателя на один квадратный метр площади бани. Для бани я использовал ТЭНы типа ТЭН-60А 13/1 Т 220. Например, для бани площадью 10 кв. м необходимо использовать 15-18 ТЭНов указанного типа. Соединение ТЭНов надо выполнить в звезду, т.е. примерно 5-6 соединённых параллельно между собой ТЭНов на каждую фазу. На звезду подать напряжение 380 В.Потребляемый ток в каждой фазе будет 20-25А.
сообщение 16.2.2012, 13:14
Не хиленько так получается... на баньку запланировать 13-16 кВт(!).
сообщение 16.2.2012, 14:25
Из: г.Череповец
Да, такая мощность необходима для поддержания в бане (сауне) температуры 90-100 градусов. Проверено на личном опыте.
RomanNV
сообщение 18.2.2012, 8:23
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Спросите у своих технологов. У них есть нормативы по выбору нагревательного оборудования для саун и бань в зависимости от их площади и объёма.
сообщение 20.2.2012, 10:29
Из: г.Череповец
Жёстких нормативов выбора мощности электронагревателей нет. Выбор мощности во многом зависит от теплоизоляционных свойств потолка и стен бани и носит рекомендательный характер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 6:03
