замена напряжения присоединения , 10 на 110 |
15.10.2009, 21:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 5.4.2009 Из: казань Пользователь №: 14062 |
имеется присоединение мощностью 400 квт граница раздела в ру 0.4 кВ тп электросетей
недалеко есть подстанция 110/10 кв хотели попросить ТУ на присоединение от этой подстанции поменять границу раздела в счет имеющейся нашей мощности чтобы получить тариф не по СН а по ВН может у кого то есть подобный опыт Сообщение отредактировал реда - 15.10.2009, 21:27 |
21.10.2009, 7:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
поменять границу раздела в счет имеющейся нашей мощности Это как? Чтобы получить желаемое, Вам нужно построить свою ТП 10/0,4кВ и получить ТУ на подключение этой ТП к ПС 110/10 с границей по кабельным наконечникам на ПС 110/10. При чём здесь замена границы за счёт мощности - не понял! |
21.10.2009, 8:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8050 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Наверное, не только постройка ПС 10/0,4, но и 110/10, раз хотят лезть в 110 кВ.
СН - это выше 1 кВ, а Вы хотите границу по 110 кВ? Тогда еще необходимо для этого обладать правами сетевой организации или гарантирующего поставщика ЭЭ. Сообщение отредактировал gomed12 - 21.10.2009, 8:58 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.10.2009, 10:28
Наверное, не только постройка ПС 10/0,4, но и 110/10, раз хотят лезть в 110 кВ. Нет. Тариф на оплату ЭЭ определяется по высшему напряжению ЭУ-точки присоединения. Если граница раздела проходит в хозяйстве ПС, то тариф за оплату ЭЭ определяется из стоимости ЭЭ высшего напряжения этой ЭУ. Другими словами, если граница идёт по кабельным наконечникам КЛ-10кВ на ПС 110/10, то стоимость 1 кВт.ч будет определяться как по стороне 110кВ (т.е. ВН), если-же граница проходит по кабельным наконечникам КЛ-10кВ на ТП 10/0,4кВ, то стоимость 1 кВт.ч будет определяться как по стороне 10кВ (т.е. СН) Сообщение отредактировал Andrey Izh - 21.10.2009, 10:32 |
21.10.2009, 16:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. если хотите получать ЭЭ по более дешевому тарифу, то нужно всего лишь строительство ВЛ-10 кВ. и ТП от ПС 110/10, но заставить СО выдать Вам такие ТУ непонятно как, разве что, действительно, Вы запросите ТУ для подключения Вашей проектируемой ТП, но не факт, что Вам дадут тчк подключеня на ПС 110/10т.к. точку подключения подключения указывает СО
2. прав СО или ГП при этом не нужно 3. указанные ЭУ будут находиться в Вашей собственности, уверены что у Вас есть технические возможности для эксплуатации?? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.10.2009, 20:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата имеется присоединение мощностью 400 квт граница раздела в ру 0.4 кВ тп электросетей Если все это "затаивать" из-за 400 кватт установленной мощности, то наверно очень долго придется ждать окупаемости от таких затрат
недалеко есть подстанция 110/10 кв хотели попросить ТУ на присоединение от этой подстанции |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 16:37 |
