Подключение конденсаторов |
19.9.2009, 13:59
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 |
Есть вопрос.
Во вторичке параллельно стоят блок кондеров на 50 В (на 100В очень дороги) , 2 последователно 2 параллельно по 10000 uF, получилось 10000uF на 100 В в сумме, хочу добавить до 30-40 тысяч uF, даст ли ето какой положительный рез-тат на сварке ???? и еще вопрос: сказывается ли в худшую сторону последовательное подключение конденсаторов для увеличения вольтажа, либо искать кондеры 100 вольтовые и набирать нужную емкость |
19.9.2009, 19:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
Кроме снижения емкости и увеличения обьема- ничего плохого нет
19.9.2009, 20:05
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 |
Цитата и еще вопрос: сказывается ли в худшую сторону последовательное подключение конденсаторов для увеличения вольтажа, либо искать кондеры 100 вольтовые и набирать нужную емкость Сказывается только в лучшую при грамотном развесе. Короче ,при пульсирующем/импульсном токе через конденсатор работают не столько утечки, сколько ЭПС/ESR. Надо подбирать при вдумчивом последовательном соединении. С другой стороны, доказано, что при равном ripple токе одинаковые конденсаторы в подавляющем количестве случаев через некоторое время выравниваются по всему и, соотв., времени жизни, пример полумосты-питальники АТ/АТХ. Сообщение отредактировал Maxim_Z - 19.9.2009, 20:06 |
20.9.2009, 3:16
Понял, спасибо за ответ
А если я добавлю емкость до 30000 мФ, даст ли ето какой либо положительный рез-тат на сварке? |
20.9.2009, 19:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Понял, спасибо за ответ А если я добавлю емкость до 30000 мФ, даст ли ето какой либо положительный рез-тат на сварке? Только включай батарею емкостей через резистор 0.1-1 Ом х 50-75Вт(нужно подбирать по качеству сварки и поджига),а параллельно емкостям включаемым последовательно-выравнивающие резисторы по 10-20кОм. |
20.9.2009, 22:29
Только включай батарею емкостей через резистор 0.1-1 Ом х 50-75Вт(нужно подбирать по качеству сварки и поджига),а параллельно емкостям включаемым последовательно-выравнивающие резисторы по 10-20кОм. Да емкости через резистор, (сделал косичку из 15 проволочек от електро плитки = 0.5 Ом) Но для чего выравнивающие резисторы по 10-20 кОм??? и сколько их надо ?? |
21.9.2009, 17:41
Да емкости через резистор, (сделал косичку из 15 проволочек от електро плитки = 0.5 Ом) Но для чего выравнивающие резисторы по 10-20 кОм??? и сколько их надо ?? Для выравнивания падения напряжения на конденсаторах. Это существенно в высоковольтных выпрямителях, в нашем случае не страшно и без них |
21.9.2009, 20:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Мойсеич, это существенно везде, где реальное общее напряжение больше допустимого для каждого из посл.вкл.конденсаторов.
21.9.2009, 23:51
Я немного не понял по подключению, так как на рисунке?
а какой мощности нужны резисторы? Сообщение отредактировал Andrewe - 21.9.2009, 23:53
22.9.2009, 9:53
22.9.2009, 10:00
мощность небольшая, посчитайте, P=(U*U)/R, вроде так в школе учили
Сообщение отредактировал Мойсеич - 22.9.2009, 10:01 |
22.9.2009, 20:13
Цитата мощность небольшая, посчитайте, P=(U*U)/R, вроде так в школе учили Да?До 0,1 от общей мощности девайса не хотим? В среднем, без подбора |
22.9.2009, 23:21
23.9.2009, 0:53
Цитата 10кОм, 70вольт-примерно 0.5ватт получается. Я согласен и на 20 кОм, если будет первоначальный контроль развеса, два раза хотя бы. К тому ж, если аппарат(конденсаторная батарея) стоит под напряжением, но без особой нагрузки... Смотреть надо, короче. В лифтах конденсаторные батареи встречались, а в ПУБЭЛ упоминались. Токи там не сварочные, это понятно. Вариант Кабельщика №2 предпочтительнее - при прочих равных, отгнить одному резистору из двух- гораздо чаще Сообщение отредактировал Maxim_Z - 23.9.2009, 0:53 |
23.9.2009, 1:43
Два варьянта ![]() Первый - если есть возможность среднюю точку со всех кондеров свести в кучу, тогда резюков нужно только два. Второй(как у вас на картинке) - если средняя точка не обьединена (почему-либо) , резюков надо 6 штук... А по 1-му варианту как пощитать емкость и нужное напряжение? если у меня есть кондеры 10000 мФ на 50 В |
23.9.2009, 13:37
Цитата А по 1-му варианту как пощитать емкость и нужное напряжение? если у меня есть кондеры 10000 мФ на 50 В При параллелинье конденсаторов ёмкости обычно складываются, а при последовании конденсаторов напряжения обычно складываются, а ёмкости делятся.Короче, по первому варианту из шести 10000 мФ на 50 В получиться должно 15000 на сто. Или около того. Конденсаторы желательно подбирать в пары, хотя б из того, что технологический разброс по ёмкости "+80/-20%" сугубо не редок. А лучше всего бы подбирать пары по esr. Или резисторы развесочные по 1 кОм. Конденсаторы оксидные алюминиевые имеют свойство переформоваться на более высокое напряжение при меньшей ёмкости при условии непревышения тока утечки и неразогреве. Сообщение отредактировал Maxim_Z - 23.9.2009, 13:38 |
24.9.2009, 11:11
То есть 1-й и 2-й варианты впринципе одинаковые, а по 2-мy варианту резисторы подойдут мощностью 0.25 ватт??? мощнее в продаже нету
24.9.2009, 14:46
Маловато будет. Ставьте штуки 4 в параллель, сопротивление в 4 р. больше нужного. А может и не выгорят. Попробуйте, если не греются- пускай себе...
Сообщение отредактировал Мойсеич - 24.9.2009, 14:48 |
24.9.2009, 14:50
24.9.2009, 15:13
Честно говоря, не знаю. Я набирал из 450в на 2-2,5кВ, ставил 0.5вт, не грелись. А сейчас у меня 2 шт К50-18 10000х50в без резисторов, последовательно с ними кусок спирали от электроплитки, примерно 1ом, подбирал сопротивление, чтоб не стреляло в момент касания электродом. Греется прилично, но не докрасна
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 11:43 |
