Как переделать сварку пер.тока на постаянку.Помагите! , Чо надо? |
19.9.2009, 0:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 15593 |
Чел купил аппарат "Гамма"на 220.Ну само сабой переменка.
Вот. Надо какойто прибамбас,чёб на постаянку. Есть ли решение такой проблеммы? Подсаветовали диодный мост. Как я думаю это фуфляк. Сообщение отредактировал ami711 - 19.9.2009, 1:29 |
19.9.2009, 9:54
если диодный мост фуфляк, тогда можно на лампах собрать, будет лучше и телее, но с транспортировкой могут возникнуть проблемы
19.9.2009, 11:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Anatoli
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
19.9.2009, 14:17
Подсаветовали диодный мост. Как я думаю это фуфляк. На игнитроне соберите! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.9.2009, 14:23 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
19.9.2009, 20:51
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
ещё можно вручную менять полярность с частотой 50 Гц
19.9.2009, 21:36
ещё можно вручную менять полярность с частотой 50 Гц Нплохая идея!!!! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.9.2009, 21:39 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
19.9.2009, 22:50
Похер! Развел "лоха" - пусть он с частотой 50Гц меняет.. Чувак точно в "теме" по понятиям.
P.S. По фене Диод -это " Туда -дуй, а от туда х...й" -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
19.9.2009, 22:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Почитай, там и ссылочки есть, если диоды не нравятся, может полевики подойдут
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?...200&start=0 |
19.9.2009, 23:48
А может и тиристоры..
20.9.2009, 6:27
Почитай, там и ссылочки есть, если диоды не нравятся, может полевики подойдут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?...200&start=0 Да он просто на диодах перестаёт варить.Диоды все целые. |
20.9.2009, 18:02
Да он просто на диодах перестаёт варить.Диоды все целые. Зачит транс.... так себе.А диоды какие? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.9.2009, 18:51 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
21.9.2009, 20:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
23.9.2009, 23:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 15485 |
Так их еще ж надо правильно включить...
Мысленно представьте, что диоды в первичку были включены. Сообщение отредактировал Самоучка - 24.9.2009, 19:19 |
25.9.2009, 11:26
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.7.2009 Из: Томск Пользователь №: 15021 |
Могу посоветовать подключить к сварочному трансформатору стабилизатор дуги.
С этим устройством можно варить электродами для потоянки т. е. УОНИ, нержавейку, чугун. Можно таже сваривать алюминий в среде аргона вольфрамовым электродом. Ролики: Сварка осуществляется от китайсуого сварочного аппарата, у которого напряжение холостого хода миниммальное- 42 В. К трансформатору подулючен стабилизатор дуги. Сварка Al пластин http://www.youtube.com/watch?v=CvcjQ6BxlGE Сварка гвоздём http://www.youtube.com/watch?v=CEZnj3D7SSc Сварка электродами марки ОК 46.00, у которых обгорело покрытие на кончике электрода http://www.youtube.com/watch?v=1s-RnM-ERyY Правда утройство дороговато 5500 руб. Поэтому более интресно я думаю для сварщиков алюминия. |
14.11.2009, 23:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.8.2009 Пользователь №: 15228 |
к простому однофазному сварочнику с ХХ75в сделлал приставку диодный мост и дросель с немагнитным зазором ток регулирую баластом варю алюминий медь нержавейку железо без каких либо проблем
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 20:04 |
