Энергсберегающие лампы |
15.9.2009, 14:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.1.2009 Пользователь №: 13295 |
Поставил энергосберегающие лампы и некоторые из них моргают в выключенном состоянии. Что это и как с этом боротся?
15.9.2009, 15:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Проверить, чтобы на выключателе разрывалась именно фаза и чтобы в выключателе не было шунтирующих элементов (светодиодов, неоновых ламп).
15.9.2009, 16:01
Вообще-то сто раз уже обсуждали, но я через поиск тоже затрудняюсь найти те темы...
Кроме того, что указал предыдущий оратор, проблема может быть в плохой изоляции. Если простыми средствами решить проблему не удаётся поможет резистор 30 кОм 2 Вт + неполярный кондесатор 0,1 мкФ х 400 В, параллельно лампочке. Сообщение отредактировал Инк - 15.9.2009, 16:01 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
15.9.2009, 21:13
Прямо при в ходе в раздел Вопросы "чайника" есть Важные темы - Важно: Прежде чем задать вопрос в этом разделе - Быстрые Ссылки по разделу Электроосвещение - .... Мигает энергосберегающая лампа. Что делать?
| Гость_Гость_* |
26.9.2009, 18:58
И еще вдогонку вышесказанному. Эти лампы будут мигать с реле времени, датчиками движения и т.п.
25.10.2009, 11:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
25.10.2009, 11:18
Вот-вот, с ними похоже будет немало проблем и неудобств. Очень жаль, что правительство навязывает их нам. Даа, мигание, конечно очень мощная проблема Запасайтесь старинными лампочками впрок, благо они не портятся (у меня ещё парочка новых советских лежит) и будет вам счастье -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
25.10.2009, 14:46
Вот-вот, с ними похоже будет немало проблем и неудобств. ... При трёхпроводном включении ДД, РВ никаких неудобств применение КЛЛ не принесёт. Иное дело, если перечисленные устройства уже установлены по двухпроводному включению с ЛН... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_?_* |
25.10.2009, 17:33
Уважаемые
25.10.2009, 20:01
Вот-вот, с ними похоже будет немало проблем и неудобств. Очень жаль, что правительство навязывает их нам. Правительство много чего навязывает...например ваз так что по сравнению с ним сберегайки детски лепет -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
25.10.2009, 20:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 |
А НАМ ДО ЛАМПОЧКИ ИХ ПРОЖЕКТЫ.ВЫГОДНО ПРИМЕНЯЕМ,НЕ ВЫГОДНО - НЕ ПРИМЕНЯЕМ!
Не капси Сообщение отредактировал savelij - 25.10.2009, 20:44 |
25.10.2009, 20:56
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Дык! Правители приняли решение заменить мощные лампы накаливания! А вот 300 или 500 ватт - попадут под "косу", пока не ясно
25.10.2009, 21:07
Цитата А вот 300 или 500 ватт - попадут под "косу", пока не ясно В решении чётко говорится о ЛН свыше 100 Вт. Но это, вероятно, в другой теме... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.10.2009, 21:08
Недавно слышал по ящику в новостях, что вето накладут на лампы накаливания мощностью более 100 Ватт. Как-то отпустило немного сразу. А до 100 ватт пока оставят, чтобы мы сами, так сказать, убедились в их неэффективности по сравнению с энергосберегающими.
25.10.2009, 21:27
Цитата В решении чётко говорится о ЛН свыше 100 Вт. Для мостовых кранов (подкрановое освещение) что нам ставить придется? Из-за троллей и вибраций ,энергосберегающие лампы и трех дней не выдерживают. Стоят тока светодиодные, но стоят они.... - разорится можно. Да еще и бухгалтерия вешают эти лампы электрикам как основное средство. Так что если использовать такие дорогие лампы, то придется их списывать по "всей форме"
26.10.2009, 18:42
Запасайтесь старинными лампочками впрок, благо они не портятся (у меня ещё парочка новых советских лежит) и будет вам счастье Как сказать, в году ендак 95 было, покупаешь ЛН, в магазине горит, может и дома "погореть" , потом БАЦ, и негорит, спираль целая. Немало накопилось таких у населения. Разбил, изучил. Оказалось в цоколе (в самой попке) проводок сгнивает, полагаю что активные флюсы при производстве применялись, хотя пайка на торце "целая". -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
26.10.2009, 23:41
В решении чётко говорится о ЛН свыше 100 Вт. Но это, вероятно, в другой теме... Я когда-то такую тему создавал. Но она наверно уже "глубоко". >80 Вт в ЕС, если всё прошло по плану, уже под запретом. О планах Р. и У. ничего не слышал. Имхо, будет спрос - будут шлёпать (те же китайцы). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
27.10.2009, 0:05
Цитата будет спрос - будут шлёпать (те же китайцы). Будет шлёпать Чубайс (РОСНАНО), но не энергосберегайки, а светодиодные светильники.
27.10.2009, 0:09
Будет шлёпать Чубайс (РОСНАНО), но не энергосберегайки, а светодиодные светильники. Гм, вообще-то я говорил о грушах накаливания ПС. Не знаю что там ваша держава производит, а у нас и КЛЛ и ЛН шлёпают в больших количествах -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
27.10.2009, 0:16
Цитата Гм, вообще-то я говорил о грушах накаливания Тогда, простите... Но не только производство ЛН прикрывают, но и их оборот на территории РФ.
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 3:57 |
