подключение лампы на потолке , как подключить лампу
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 3.9.2009, 12:05
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу подключить временную лампу на потолок - из потолка торчат 3 провода - фаза нейтраль и земля, Хочу подключить патрон к ним - ну естественно буду брать 2 провода фазу и нейтроль - землю - просто заизолирую - но вот вопрос - можно ли напрямую к этим проводам подключать патрон - провода же одножильные из потолка торчаи - а насколько язнаю к патрону обычно всегда крепят - многожлдьные медные провода - проконсультируйте меня пожалуйста Заранее спасибо.
сообщение 3.9.2009, 12:30
можно
сообщение 3.9.2009, 12:41
Как? Просто обкрутить провод вокруг болта в патроне и заизолировать оголённую часть провода?
NikELektrik
сообщение 3.9.2009, 17:32
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Делаете маленькое колечко, если у вас на винтах, под диаметр винта. Много изоляции снимать не к чему, только где колечко. И закручиваете патрон, только не забудте сперва продеть заднию часть патрона, а потом уже делаете кольца, т.к. провода с колечками сложнее будет продевать.
Многопроволочные провода используют для облегчения монтажа.
сообщение 4.9.2009, 15:55
Большое спасибо - так и сделаю
Anatoli
сообщение 7.9.2009, 0:49
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
или сразу к патрону прикрутить на столе кусочки провода примерно по 15 см, собрать патрон, а к проводам на потолке или скруткой или через клемник, так проще будет.
сообщение 9.9.2009, 15:42
Спасибо все получилось - все работает, но вот хотелось бы услышать ответ на такой вопрос - провода от люстры с проводами торчащими из потолка соединил через клемник и убрал этом клемник под пластмасовый купол от люстры который примыкает к потолку, скажите нужно ли дополнительно както изолировать этот клемник - например - убрать его в какой то защитный кожух например. Заранее спасибо.
NikELektrik
сообщение 9.9.2009, 16:41
Да он сам по себе изолирован должен быть, я больше ничего не делаю.
сообщение 10.9.2009, 17:05
спасибо, просто хотел убедится у профессионалов
Гость_смайлик_*
сообщение 3.10.2012, 11:39
подскажите плиз,я чайник!из потолка торчит 4 провода два белых синий и земля,как мне подключить патрон на время?
Работник
сообщение 3.10.2012, 12:33
Пользователь №: 19511
Лучше конечно проверить индикатором. Без него, к одному белому (фаза) и синему (ноль). Видимо у Вас двухклавишный выключатель.
belok5
сообщение 3.10.2012, 13:18
Пользователь №: 16721
Поддерживаю предыдущего оратора
прозвоните на всякий случай, но скорее всего у вас предусмотрена возможность установки люстры с двумя отдельными группами включения. земля с землей люстры, синий(ноль) и 2 белых - 2 фазы.
если прозвонить не можете/не хотите, посмотрите место вывода под выключатель - там должно быть 3 провода, один фазный - входящий на выключатель, а 2 остальных должны быть теми, что торчат из потолка.
но все же прозвонка..
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 10:47
