Управление элдвиг. одной кнопкой |
| Гость_Гость_* |
20.1.2006, 21:45
Если есть возможнось подскажите...Как включать и выключать элдвиг. при помощи одной кнопки или концевика с нр и нз контактом.
ВАЖНО! Спасибо зараннее. |
21.1.2006, 15:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Однофазным электродвигателем можно управлять в принципе, и с помощью концевика. С 3-фазным всё равно понадобится магнитный пускатель.
| Гость_Гость_* |
22.1.2006, 21:52
Да хоть 3 , хоть 5 магнитных пускателей...Важен сам факт управления...Один раз нажал-включился, другой раз нажал-выключился.
Объясняю...30 м конвейер. Вдоль него натянут трос, который зацеплен за концевик. 8 чел вдоль него. И любой этим тросом может включить и выключить магнитный пускатель. Принцип релейного триггера наверно, но сообразить чего-то не могу |
| Гость_Гость_* |
22.1.2006, 21:54
| Гость_ВЛАД_* |
26.1.2006, 2:12
Тросом можно выключить конвейер, но включить НЕЛЬЗЯ. Не потому, что нельзя сделать схему, это как раз просто, а по технике безопасности. Трос легко зацепить случайно, но, если внезапная остановка конвейера грозит только матом в сторону виноватого, то случайный пуск конвейера может привести к травме. Поэтому пуск конвейера оговорен дополнительными условиями: с места, где установлена пусковая кнопка, должен быть виден конвейер, звуковой согнал, и т.д. Извините, но №№ ГОСТов не помню: давно не проектирую.
| Гость_Гость_* |
26.1.2006, 2:40
Цитата(Anonymous) Д...Важен сам факт управления...
А не проще ли типовые схемы использовать? Вот Вы сейчас понастроите "кулибинских штучек", потом уволитесь, придет другой эл/м на эксплуатацию и будет разгребать, после Вас, и материться по-чёрному, потому что рацухи придумывать - полно мастеров, а документы оформить (и сохранить) - шишь ----------------- Подзабыли уже, что "Правила кровью писаны !" |
| Гость_Гость_* |
26.1.2006, 16:12
20 лет работало...Ни одна комиссия не нашла нарушений...
Всем спасибо...Я её победил Электриков на Форуме маловато За неделю никто ничё путного не предложил... |
| Гость_Гость_* |
27.1.2006, 0:34
улицы полны мастеров..........так кажется звучит китайская доктрина
| Гость_ВЛАД_* |
29.1.2006, 3:06
Думаю, комиссия ничего не нашла, т.к. не искала. А по поводу троса – считала его стоповым, про включающую способность не знала. Впрочем, в России всегда предпочитали жить на "авось". Если за 20 лет ничего не произошло, авось и дальше так будет. Так что, Бог вам в помощь.
| Гость_Гость_* |
2.2.2006, 17:18
Влад ты не прав...Не зная специфики производства ты делаешь поспешные выводы...Не надо здесь предупреждений по ТБ... Без них тошнит от проверок и предписаний...
Аяяяй...Оёёй...Туда нельзя .Сюда нельзя. Никагого прогресса...Будем теперь жить чтобы перенести очередную комиссию и доводить себя до инфаркта. И не надо говорить, что из-за таких разгильдяев и случаются несчастья... Пережили . Видели. Знаем. |
3.2.2006, 7:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Сразу ассоциации:
1. Поляризованое реле (т.е. которое сохраняет свое состояние). 2. Микропроцессор, что то типа SIEMENS LOGO - 100$ + программист (типичная немецкая концепция) 3. Кнопка с фиксацией. 4. Если совсем весело - поставьте потолочный выключатель (такой с веревочкой) 100% ваш вариант, только исполнение надо найти понадежней российского. |
| Гость_Гость_* |
3.2.2006, 10:37
Ты знаешь насчёт выключателя, глупость наверное, но эта мысль меня не покидала |
| Гость_Гость_* |
3.2.2006, 21:59
Цитата(Anonymous) Если есть возможнось подскажите...Как включать и выключать элдвиг. при помощи одной кнопки или концевика с нр и нз контактом.
ВАЖНО! Спасибо зараннее. Можно использовать принцип включения "Торшера". Только этот микрик или концевик ( его концы) должен стоять в цепи катушки пускателя или контактора |
| Гость_Гость_* |
3.2.2006, 22:20
И как ты это исполнение себе представаляешь???
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 16:08 |
