Подключение БГУ |
Подключение БГУ |
27.8.2009, 13:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15380 |
Ребят подскажите кто на опыте, может у кого какие замечания возникнут. Пришли 29 бензо генераторов 6кВт. Терь их надо монтражировать для запитки доп. офисов.
Предлогаю свою схему. Ставлю 2а пускателя которые вкл от конпок "Пуск" и Стоп" Вариант когда пропадает U сети. Оператор: Выключается пускатель 1 U от сети. Оператор раскатывает провод, подключает-заводит генератор. нажимает кн. "Пуск" 2го пускателя и помещение питается от БГУ. Вариант когда сеть включается. Загорается индикационная лампа. Опратор выключает пускатель 2 и включает пускатель 1. глушит генератор. Пускатель 1 и 2 защищены от совмесного включения. Можно также установить механическую блокировку. Контроль нагрузки осуществляется Вт метром или Аметром. Если нагрузку превысили то отшибет тепловик и загорится лампа перегрузки. Оператор взведет тепловик. Вроде складно. Перекидной рубильник использовать не хочу так как не все нагрзки придеться соеденять. Собрал бы АВР, но генератор не приспособен к автоматике, а панель разбирать не хочеться ввиду гаранти.. Какие ваши замечания товарищи Спасибо. |
28.8.2009, 10:05
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Ставлю 2а пускателя которые вкл от конпок "Пуск" и Стоп" Почему не реверсивные пускатели с механической блокировкой? -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
28.8.2009, 10:31
Чесно говоря с реверсивными не сталкивался. Я как понимаю в одном исполнении 2а контактора. Одна обмотка. Когда один включается то др выключается. Правильно?
А вот у такого пускателя время отключения и время включения... не получится встречного напряжения? |
28.8.2009, 13:20
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
А перекидной рубильник нужен он защитит от любой ошибки!!!
1.9.2009, 8:47
Вот у меня еще одна проблема. На лицевой панели 3-и разъема под стандартную вилку. Одна Вила примерно 3.5 кВт. А мощность 6ть. Вот как подключится к аппарату одним кабелем. Других силовых разъемов нет. Как то 2е вилки паралельно что ли. А если перепутают подключение то будет каратыш.
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 7:37 |
