помогитевыбор счетчика
Гость_Гость_Новенькая_*_*
сообщение 22.7.2009, 16:22
помогите в выборе счетчика для театра,по какому принципу он выбирается!
сообщение 22.7.2009, 17:23
Как я понял здание действующее. Вероятнее всего проекта нет. Выбирается по принципу - берется расчетная мощность, определяется ток, по току выбирается счетчик и трансформаторы тока. Если для Вас это темный лес, то может быть скажете какое сечение кабеля (провода) приходящего на ввводно-распределительно устройтство. Спросите у электрика, который обслуживает театр, если его нет, обратитесь в сетевую организацию, думаю в помощи они Вам не откажут. И надеюсь вопрос про счетчик электроэнергии))
сообщение 23.7.2009, 8:23
Спасибо за помощь!я делаю проект по электроснабжению на это здание, возникли проблемы со счетчиком!
сообщение 23.7.2009, 11:18
ну так какие проблемы? если расчетный тока до 100А, можете установить счетчик прямого включения, если больше, выбирайте соответствующие трансформаторы, единственно что можно посоветовать, проектируйте счетчик с учетом активной и реактивной энергии, класс точности не менее 1
сэм
сообщение 23.7.2009, 11:45
Пользователь №: 12073
Тип и марку счетчика , транформаторов тока должны указываться в ТУ на организацию узла учета сбытовой компанией.
сообщение 23.7.2009, 11:55
Я рассчитала все нагрузки и токи! Ток на первом вводе получился 285,2 А , на втором вводе 174,4 А. Что делать дальше??
AlexPetrov
сообщение 23.7.2009, 16:18
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Новенькая, Ваш вопрос http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=14750 - является отдельным или дублем данной темы?
сообщение 23.7.2009, 18:09
так берите ТТ - 300/5 и 250/5 и любой электронный счетчик трансформаторного включения
DIVA
сообщение 27.7.2009, 12:07
Пользователь №: 14443
Что бы небыло проблем со сдачей получите технические условия от сбытовой кампании,где должны быть указаны характеристики измерительного комплекса(счетчика и токовых трансформаторов)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 3:22
