Двигатель 380 к эл.станции 220 через частотник |
| Гость_Egorevr_* |
19.7.2009, 20:07
Здравствуйте! Парни, подскажите, плз. - имеется эл. станция 1-фазная Matrix 5,5 Квт. Как можно(и вообще возможно-ли) подключить элдвигатель 3 квт 3-х фазный через частотный преобразователь, потянет ли такой дэвайс станция или нет?
19.7.2009, 20:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Если на частотном преобразователе выставляется ток ограничения и имеется регулировка плавного пуска, то можна подключать. Токоограничение вастывляйте на номинальный ток электродвигателя, а время разгона не мение 5 секунд. А напрямую электостанция при пуске электродвигаиеля глохнет
| Гость_Egorevr_* |
19.7.2009, 20:39
А вообще потянет однофазная станция на 5 Квт 3-хфазный движок на 3 Квт через частотник, если Пуск двигателя производить, как Вы говорите? Не будет ли потерь в мощности?
19.7.2009, 20:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Я сильно сомневаюсь что потянет. Надо смотреть данные ПЧ. К примеру у Шнейдер Электрик максимальная мощность ПЧ на однофазное питание 2,2кВт при этом ток ПЧ на ходовой несущей частоте 11А, а переходной ток на 60с (пусковой) 16,5А. А на 3кВт у них нет, а у других искать уже сил нет
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
19.7.2009, 21:03
Потерь можности не будет. Месяц назад подключали как раз 3Квт на распиловочном станке в мебельном цехе. Проблем не было. А на токарном станке реакция гениратора на нагрузку проявлялася ,но неделю все-же отработали.
Цитата А на 3кВт у них нет, а у других искать уже сил нет А зачем искать преобразователь имено на 3квт , можно и на 10квт преобразователь выбрать! Все равно потребляемй ток от сети быдет определятся подключеннм к нему электродвигателем.
| Гость_Egorevr_* |
19.7.2009, 21:04
Парни, мне надо подключить лебедку через червячный редуктор, нагрузка будет большая. А если вместо 3-х фазного движка 3-х Квт взять однофазный на 4 Квт, - хуже будет или лучше? Мне говорили, что 1-фазный типа ваще не потянет. Хотя редуктор у меня червячный с передаточным числом 40.
Дак частотник я могу взять на 10, их в основном такие и продают, с реверсом, плавным пуском и другими прибамбасами, дорогие, но, как говориться, пройдитесь по базару |
19.7.2009, 22:39
19.7.2009, 22:50
Частотник на 10 Вы взять не можете т.к. они подключаются к трехфазной сети. К однофазной подключаются на 2,2кВт и потребляют из сети 20А. Пусть Ваши механики выбирают двигатель по моменту, с учетом что частотник может выдать ток 150% на 60с (соответственно такой же момент) Пуск однофазного движка не потянет генератор
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 9:45 |
