Выпрямитель |
Выпрямитель |
| Гость_Zavr_* |
7.1.2006, 11:20
Здравсовуйте!
Может у кого есть опыт, как собрать выпрямитель для гальванической ванны. Нужен ток 400-500А, наряжение 6-12в, регулировка тока от 10А до максимума, неравномерность по току не более 2%. У меня есть мощный трансформатор 220/12 (диаметр провода первички 7мм, вторички 21мм), тиристоры 8 шт на 350 А с радиаторами. Транс проверяли под нагрузкой, расплавил стальной пруток 6мм и выдал 460А по клещам и даже ни сколько не нагрелся. |
2.2.2006, 3:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.1.2006 Пользователь №: 4713 |
И так у Вас есть трансформатор. Какой?
Однофазный или трехфазный? Предположим, что у Вас однофазный трансформатор. 220/12 = 18,33 – коэффициент трансформации. Допустим, что у Вашего трансформатора катушки из медного провода. Сечение провода в первичной катушке – (3,14*7мм*7мм)/4=38,47 мм кв. Принимаем плотность тока в первичной катушке 2 А/мм кв. Длительный ток равен 2*38,47 = 79,94 А. Длительный ток во вторичной обмотке – 79,94*18,33=1410 А. Сечение провода должно быть 1410/2= 705 мм кв. Считаем реальное сечение провода во вторичной обмотке (3,14*21мм*21мм)/4= 347 мм кв. Разница почти в два раза, но это объяснимо. Скорее всего, плотность тока во вторичной катушке взята больше (3,5…4 А мм кв.), т.к. можно предположить, что кашка имеет один слой и находится над первичной кашкой и поэтому хорошо охлаждается. Считаю, что Ваш трансформатор по току проходит и с большим запасом. Определяем ток в первичной сети при нагрузке 500А во вторичной цепи трансформатора. Он равен 500/18,33=27,3А. Нужна хорошая жесткая сеть 220В. Полное сопротивление нагрузки при этом – 12В/500А= 0,024 Ом. Если обеспечите такое малое сопротивление гальванической ванны, то и по напряжению пройдет. Необходимо учитывать то, что тиристоры «съедят» 2..3 В. Выводы: 1) Ваш трансформатор годится для плавки, контактной сварки, нагрева металла, а вот сможет ли он «протолкнуть» такой ток через Вашу нагрузку (гальваническую ванну) неясно. 2) Это серьезная работа и требует достаточно полной информации и приличных временных затрат. 3) Навряд ли найдутся охотники «на халяву» Вам полностью разработать эту тему. Это моё личное мнение. |
| Гость_Zavr_* |
12.2.2006, 11:27
Трансформатор тянет с запасом, интересует схема управления тиристорами
| Гость_Гость_* |
13.2.2006, 10:27
по-моему, как раз со схемой управления трудностей и не возникнет...Тиристоры очень простой прибор . Существует всего 2 схемы управления тиристором- фазовый (широтно-импульсный ) и числоимпульсный. В первом случае изменяется задержка включения тиристора, а во втором- вырезаются целые полупериоды.
| Гость_Zavr_* |
14.2.2006, 20:47
Проблема в открытии тиристоров, у всех 8-и разные токи открытия, хотя одной модели.
А ссылочку на 2-е схемы можете подсказать. Сейчас у меня на цинковании работают два самодельных выпрямителя на 350А, управление током по первичке, мост диодный, на средних и малых токах идёт сильная пульсация за счет индукции, это допустимо для цинкования, сейчас запускаю хромировку, такие пульсации здесь не допускаются. |
| Гость_Гость_* |
15.2.2006, 9:01
могу нарисовать на мыло
| Гость_Zavr_* |
15.2.2006, 20:39
rus-samarin@mail.ru
Если не затруднит |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2026, 8:15 |
