все что можно про успа "тритон" |
20.12.2005, 23:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.12.2005 Пользователь №: 4481 |
по этой теме пишите все что знаете
спасибо |
21.11.2006, 21:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.10.2006 Пользователь №: 7233 |
12.2.2007, 18:54
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Может у кого есть информация по дросселю в ТРИТОНАХ?
16.2.2007, 21:05
Да-- велико СНГ и рядом -а что в ТРИТОНЕ спрятано не узнать!
7.12.2008, 19:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.12.2008 Пользователь №: 12774 |
Отдали мне тут полуавтомат Тритон 240У. Но возникла с ним проблема.
Электродом варит (двойкой) (в рабочие дни в гараже вроде нормально, в выходные напряжение падает и электрод почти всегда только примерзает). Напряжение пока не замерил, но на днях сделаю. В режиме полуавтомата даже в рабочие дни, когда варит электродом происходит следующее (пытался пока без углекислого газа): без дуги подача проволоки после смазки редуктора двигателя стала нормальной. при касании проволокой детали кратковременно возникает дуга, при этом напряжение в сети падает как при примерзшем электроде, подача проволоки практически прекращается (подозреваю что из-за низкого напряжения). Проволока в зоне контакта выгорает, подача возобнавляется и все повторяется. В зоне сварки получаются большие капли металла. При этом если выкручивать ручку регулировки сварочного тока влево (в режиме простого прогона проволоки) (в предыдущем эксперименте все было выкручено вправо) скорость подачи проволоки уменьшается а потом и вовсе все встает. На сколько понимаю сила тока никак не должна влиять на скорость подачи проволоки. Что это? неисправность аппарата или просто последствия низкого напряжения в сети? До этого пользовался циклоном 160 каким то. Там при низком напряжении сварка вроде как происходит, но получается маленький провар (в принципе небольшую толщину при этом варит удовлетворительно). |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 21:45 |
