Интерфейсный кабель , справочные данные
ВинниПух
сообщение 28.5.2009, 20:45
Пользователь №: 13731
Дайте пожалуйста ссылку на справочные данные по интерфейсным кабелям (что это такое, для чего служит, какие бывают итд итп)
Andrey59
сообщение 28.5.2009, 21:26
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Вы уверены в том что спрашиваете? Если интересуют кабели то находите каталог LAPP Kabel и балдее от их многообразия. А ежели интересуют интерфейсы ... Вообще то на оборудование (например конроллеры) указываются в виде опций соответствующие для этого оборудования кабели под выбранный интерфейс.
Кроме интерфейса есть еще протокол обмена. А нужны они для передачи команд от одного оборудования к другому
Сообщение отредактировал Andrey59 - 28.5.2009, 21:31
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 29.5.2009, 12:19
1 Кабели полевых шин
1.1 Общие сведения
Настоящий раздел посвящен использованию кабелей полевых шин в морских условиях. Требования и стандарты морских условий эксплуатации приведены в параграфе 2.1.1.
1.2 Требования к кабелю в зависимости от соединяемого оборудования
Существуют три типа кабелей полевых шин: Кабель Modbus, Profibus и Ethernet. Оборудование, соединяемое такими кабелями, показано на приведенном ниже рис. 4.
Рис. 4. Оборудование, соединяемое кабелями полевых шин
В зависимости от частоты, сигнальные кабели делятся на пять категорий (классов). Эти категории (CAT) сведены в таблицу 6.1.
Таблица 6.1
Категория Частота Применение
CAT 1 Нет номинальной частоты Проводка для телефонной/внутренней связи
CAT 2 <= 1 МГц Проводка для телефонной/внутренней связи
CAT 3 <= 16 МГц Ethernet 10Base-T
CAT 4 <= 20 МГц Маркерное кольцо
CAT 5 <= 100 МГц Ethernet 10Base-T и 100Base-T
CAT 5a <= 350 МГц Gigabit Ethernet
1.2.1 Кабель Modbus
Связной интерфейс и интерфейсный преобразователь соединены между собой кабелем RS-232, который передает электрический сигнал. Этот сигнал превращается в сигнал RS-485 в преобразователе RS-232/RS-485. Рекомендуется использовать интерфейсные преобразователи Phoenix PSM-ME-RS232/RS485-P. В качестве кабеля RS-232 компания Phoenix рекомендует использовать кабель типа Belden 9730 или аналогичный ему. /6/
В соответствии с рекомендациями изготовителя интерфейсного преобразователя, для соединения интерфейсного преобразователя с GOP или автоматикой рекомендуется использовать кабель RS-485. В качестве кабеля RS-485 компания Phoenix рекомендует использовать кабели типа Unitronic (или Belden) с витыми парами (сечение 0,34 мм2) или аналогичные кабели.
Прежде чем использовать кабель на судне, необходимо обязательно проверить его пригодность для эксплуатации в морских условиях. Стандарты, которые содержат требования к морским кабелям, приведены в параграфе 2.1.1.
1.2.2 Кабель Profibus
Интерфейс полевой шины и волоконно-оптический преобразователь соединяются между собой кабелем RS-485 с экранированными витыми парами. Сигнал RS-485 превращается в оптический сигнал в волоконно-оптическом преобразователе. В качестве такого преобразователя рекомендуется использовать Phoenix PSM-EG-PROFIB/FO-T/G. В качестве кабеля RS-485 следует использовать кабель типа Unitronic (или Belden) с витыми парами (сечение 0,34 мм2) или аналогичный ему. /6/
Кабель, монтируемый между волоконно-оптическими преобразователями, должен выбираться в соответствии с рекомендациями изготовителя этих преобразователей.
Прежде чем использовать кабель на судах, необходимо обязательно проверить его пригодность для эксплуатации в морских условиях. Стандарты, которые содержат требования к морским кабелям, приведены в параграфе 2.1.1.
1.2.3 Кабель Ethernet
Интерфейсы Ethernet и HUB соединяются между собой Ethernet-кабелем CAT 5 STP (см. таблицу 6.1). Чтобы свести к минимуму помехи в кабеле, его следует прокладывать в металлической трубе, особенно в случае больших расстояний передачи сигналов. Этот электрический сигнал превращается в оптический в разветвителе HUB. Для такого преобразования рекомендуется использовать преобразователь Hirschmann RH-1-TP/FL. /6/
Кабель между разветвителем HUB и преобразователями должен выбираться в соответствии с рекомендациями изготовителя HUB.
И в этом случае, необходимо проверить пригодность кабеля по стандартам, указанным в параграфе 2.1.1.
1.2.4 Кабель AF100
Длина кабеля Advant Fieldbus 100 увеличивается, потому что он составляется из нескольких сегментов. Два разных сегмента соединяются между собой с помощью модема. Компоновка шины из нескольких сегментов объясняется следующими причинами:
• Чтобы увеличить расстояния передачи (до 13 300 м).
• Для разных участков шины используются разные среды.
• Чтобы восстановить сигналы шины после воздействия электрических помех.
• На шине с витыми парами приходится использовать до 32 станций.
Длина каждого сегмента ограничена ввиду электрического ослабления, создаваемого средой сегмента. Максимальная длина сегмента для кабелей разных типов:
• Коаксиальный кабель RG59: до 300 м
• Коаксиальный кабель RG11: до 700 м
• Кабель с витыми парами: до 750 м, если средства связи соответствуют стандарту IEC 1158-2 на полевые шины.
• Волоконно-оптический кабель до 1700 м
Используемые коаксиальные кабели:
• RG59 B/U, 75 Ом, (тонкий), разъемы: BNC
• RG11 A/U, 75 Ом, (толстый), разъемы: BNC
Кабели с витыми парами, используемые для внутреннего монтажа:
- Магистральный кабель, мин. длина 4 м, макс. длина 750 м
• IBM, тип 1, две пары, сплошная жила
Используются следующие типы кабелей или аналогичные им:
- Belden – 9182 (Commercial), 1 пара, скрученный многожильный кабель
- Belden – 89182 (Plenium), 1 пара, скрученный многожильный кабель
- Отводные кабели
• Intercond – DK24-02U, 2*2*24AWG
• Belden – 1215A, две пары, скрученный многожильный кабель (электрич. IBM, тип 6A)
• IBM, тип 6, две пары, скрученный многожильный кабель
• IBM, тип 6A, две пары, скрученный многожильный кабель
- Разъемы: например, Phoenix Combicon MSTB 2.5/4-ST-5,08
Кабель с витыми парами для наружного монтажа ECI TWINAX, тип 4702202FT1, или FT4, или аналогичный. /1/
1.2.4.1 Правила конфигурирования сред с витыми парами
Максимальная длина кабеля складывается из длины магистрального кабеля и утроенной общей длины отводных кабелей и составляет 750 м. Следует учитывать, что ослабление в отводном кабеле на 50 % больше, чем в магистральном. Длина отводного кабеля может составлять от 0 до 10 м. Отводной кабель предназначен для использования в шкафу. Максимальное число узлов сегмента кабеля с витыми парами равно 32.
Минимальная длина сред с витыми парами между двумя станциями составляет 4 м Минимальное расстояние может быть меньше 4 м, если общая длина сегмента шины менее 10 м. /1/
1.2.4.2 Правила конфигурирования коаксиальных сред
• Максимальная длина кабеля
- 300 м для кабеля RG59
- 700 м для кабеля RG11
• Максимальная длина ответвительного кабеля: 0,3 м
• Максимальное число узлов: 80
Минимальная длина кабеля между станциями для коаксиального кабеля составляет 3 м. Для соединения двух связных интерфейсов (один из которых резервный) в паре CI522 или CI630 допускается уменьшение расстояния до 0,1 м при условии, что расстояние до следующего связного интерфейса составляет не менее 3 м. /1/
Минимально необходимое расстояние между двумя узлами также отсутствует, если:
• Шина-кабель присоединяется непосредственно к устройству (т.е. ответвительный кабель отсутствует).
• Общая длина кабеля меньше 10 м.
• На шине имеется только два узла.
1.2.4.3 Правила конфигурирования оптических сред
На судах оптические кабели могут использоваться, например, для соединения устройств сетей Ethernet и Profibus. Например, может использоваться кабель FXMSU 2x4 GKL (изготовитель: Helkama) или аналогичный ему. Для оптических сред ограничения по минимальной длине отсутствуют. Максимальная длина оптического кабеля определяется устройством, которое подключено к сети. /1/
2 Другие оптические кабели
2.1 Общие сведения
Для передачи данных между различными частями приводов ACS600 и ACS6000 обычно используются оптические кабели. Такой канал передачи данных называют распределенной системой связи привода (DDCS = Distributed Drive Communication System). Система состоит из оптических передатчиков, приемников, кабелей и защелкивающихся разъемов. В приводах ACS600 и ACS6000 используются оптические передат-чики и приемники на 5 и 10 Мбод. Ввиду различий в характеристиках, например в уровне яркости, нельзя в одной системе использовать кабели, рассчитанные на разные скорости передачи. /7/
2.2 Требования к кабелю в зависимости от соединяемого оборудования
2.2.1 Система DDCS
В системах DDCS могут использоваться кабели двух типов: пластиковый волоконно-оптический (POF, диаметр 1000 мкм) и стеклянный волоконно-оптический в твердой оболочке (HCS, диаметр 200 мкм). На коротких расстояниях (до 15 м) используется кабель POF, а на более длинных необходим кабель HCS, который имеет максимальную длину передачи 200 м. При неправильном обращении кабели HCS могут разрушаться, поэтому при их прокладке требуется осторожность. Например, нельзя ронять катушку с кабелем, нельзя наступать на кабель и т.п. Кроме того, радиус изгиба кабеля ограничен, и его следует проверять при монтаже. Нельзя изгибать кабели при прокладке более чем на максимальный радиус изгиба, даже однократно. /6/
2.2.2 Канал энкодера абсолютного угла
Канал энкодера абсолютного угла служит для передачи информации об измеренном положении вала с блока Azipod на преобразователь. Для этой передачи чаще всего используется пластиковый волоконно-оптический кабель (диаметром 1000 мкм) типа Z1102 (прежде Z1101), изготавливаемый компанией Beckhoff. В этом случае можно также использовать аналогичные кабели других изготовителей.
2.2.3 Канал SatCom
Между преобразователем и соединительной коробкой спутниковой диагностики используются кабели канала спутниковой связи (SatCom). Этот канал служит для вывода диагностической информации в спутниковый канал, который передает ее в диагностический центр. Обмен данными в канале спутниковой связи производится с помощью волоконно-оптического кабеля HCS. Это должен быть кабель FiberWire типа BC04791-10 или его аналог.
ВинниПух
сообщение 2.6.2009, 21:16
Спс за инфу
Andrey59
сообщение 2.6.2009, 21:35
Из: Запорожье
Загрузил в файловый архив (Электронные книги) книжку Интерфейсы для таких любознательных Винни Пухов
kuboshkin
сообщение 3.6.2009, 16:20
Из: Харьков
Пользователь №: 14185
К стати, можно использовать Российский интерфейсный преобразователь фирмы Овен. Он не дорогой, нормально работает как с портом Com так вариант с USB, но кабель я ставлю импортный, но это для Modbus /
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 7:31
