регулировать нагрев
Mih
сообщение 25.5.2009, 17:17
Пользователь №: 14626
Здравствуйте. У нас есть возможность регулировать напряжение 0-10 В с частотой дискретизации до 250 КГц и есть нагревательный элемент (кипятильник). Нам необходимо регулировать нагрев этого кипятильника (меняя либо напряжение, либо мощность). С помощью какого оборудования это можно осуществить? Подскажите, пожалуйста, тип оборудования или электрическую схему регулятора.
prude
сообщение 25.5.2009, 18:51
Пользователь №: 8876
мощьность кипятильника
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
KIVOK
сообщение 25.5.2009, 19:21
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
А что у Вас за кипятильник? И какая точность потдержания температуры или еще что-то?
Andrey59
сообщение 25.5.2009, 20:55
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Так очень приблизительно почти недумая модуль гибридный оптосимисторный (МГТСО) или что-то наподобие типа твердотельное реле или так называемый полупроводниковый контактор с регулированием по напряжению. Но Вы как рыба об лед на счет мощности и ареала проживания.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Mih
сообщение 26.5.2009, 6:53
Мощность 2 кВт 220 В, регулировать хотя бы по 100Вт (0,100,200... 1900, 2000 Вт)
Диапазон регулировки напряжения от -10 до 10 Вольт, 5мА
к примеру подаю напряжение 0 - на выходе 0, подаю 0,5 - на выходе мощность 100 Вт и т.д. подаю 10 - на выходе максимально.
Mih
сообщение 26.5.2009, 9:28
Полазил в интернете.
Правильно ли я понял?
к примеру подойдет ли мне силовой модуль на МОП-транзисторах с непосредственным управлением?
http://www.proton-impuls.ru/index.php?opti...view&id=698
6П20П-20-4
Смогу ли я регулировать напряжение с описанными условиями выше или есть что то лучше и дешевле?
Сам живу в Казани где я смогу купить это устройство ( магазин электроники или электротовары и т.д.)
Михайло
сообщение 26.5.2009, 17:47
Пользователь №: 12512
Регулятор напряжения с фазовым управлением:
http://www.elp.ru/reference/3/2/1/_regulja...prjazhenija_rno
Andrey59
сообщение 26.5.2009, 19:44
Из: Запорожье
Возможно помогут БУСТ от фирмы ОВЕН в компании с тиристором или симистором http://www.owen.ru/device/13294097
или ищите под рубрикой регулятор мощности
prude
сообщение 26.5.2009, 19:50
симистор BT138-600 на радиатор
Mih
сообщение 26.5.2009, 22:12
Нашел схемку Силовой части на симисторе ВТ138
http://service4u.narod.ru/html/cdplayer.html
пойдет ли она под мои условия то есть регулировать вых. мощность от 0 до 2 кВт с интервалом 100 Вт
Andrey59
сообщение 27.5.2009, 14:07
Из: Запорожье
Сразу оговорюсь что я тоже не специалист в электронике. Но мне забавно как Вы увидите на сколько ватт повышается мощность. Мне видится так симистор это выходной элемент, задатчи 0-10В например многооборотный резистор (типа Bourns) а между ними должен быть регулятор который регулирует по срезанию фазы (фазовое регулирование) или по числу полупериодов с контролем прохождения через ноль. Почитайте каталог ОВЕН его БУСТ с этим справится тем более там стоят 10 светодиодов которые загораются пропорционально поданной мощности только мощность подымается плавно время реакции примерно 5секунд.
prude
сообщение 27.5.2009, 15:00
тебе только утюг поможет icon_wink.gif либо покупай готовый блок
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 17:43
