Планирование и проведение ремонтов действующих эл. сетей и электроустановок |
3.5.2009, 8:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 12409 |
Здравствуйте! Вообщем на 2-м курсе университета поставили нам "интересный" предмет - Основы научных исследований
Планирование и проведение ремонтов действующих электрических сетей и электроустановок Перерыл весь инет - но ничего путного не встретил... еще и какое-то техническое противоречие нужно найти и предложить вариант его решения (я думаю не изобретать велосипед, а описать уже существующее решение какой-то проблемы) Вот про эти противоречия: Цитата Техническое противоречие это и всевозможные несоответствия и диспропорции между различными характеристиками взаимодействующих элементов в разнородных системах связей и отношений. Они возникают - в отдельных объектах и во взаимодействии между ними, - между техническими средствами и обрабатываемым предметом, - между характеристиками объекта и работающим с ним человеком, - между техническими потребностями, необходимостью и возможностями. Внутренние технические противоречия — это диалектическое взаимодействие, борьба противоположных сторон данного технического объекта из-за несоответствия характеристик элемента функциям технического объекта, несоответствием системы связи элементов внутри технического объекта и т. д… Например, дальнейшее увеличение напряжения линий электропередачи постоянного тока (до 1500 кВ и выше) в целях уменьшения потерь электрической энергии приводит к большим техническим трудностям, связанным с созданием надежно работающих преобразователей в начале и конце линии, и к удорожанию всего технического объекта. Внешние технические противоречия – это противоречивые отношения данного технического объекта 1- с другими техническими объектами, работающими в той же технологической цепи внутри отрасли или вне ее, и не имеющими между собой жесткой связи, 2- а также противоречивые отношения объекта с окружающей средой и живой природой. Может кто-то сталкивался с подобным и подскажет чем-то... Или литературу посоветует какуе-то... На а мысль натолкнет... - вообщем буду очень рад любой помощи! Заранее спасибо! |
3.5.2009, 14:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7982 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Даю основное направление, остальное сообразите сами.
http://www.businessstudio.ru/navigator/pro...05885d7c07d.htm -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
4.5.2009, 7:30
Даю основное направление, остальное сообразите сами. http://www.businessstudio.ru/navigator/pro...05885d7c07d.htm Супер! Большое спасибо! Хоть есть с чего отталкиваться! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 9:19 |
