"Вышибает Пробку" , даже не знаю как сказать.. проблема =(
Гость_Гость_Блад_*_*
сообщение 25.4.2009, 8:03
Здавствуйте. Проблема такая что в щитке вышибает прибор (УЗО вроде называеться) Очень часто. Вышибает как я выяснил методом тыка из за розеток (что странно вышибает тока общий УЗО, отдельно розетки не вышибает) даже тогда, когда во всей квартире к розеткам ничего не подключено) проверил все розетки.. никакая не коротит... Что это может быть?
Дежурный ПС-500
сообщение 25.4.2009, 8:22
Пользователь №: 10525
Чтобы ответить на ваши вопросы нужно больше информации. Сфотографируйте щиток и выложите фото. Тогда есть шанс что вам помогут.
сообщение 25.4.2009, 8:49
К сожалению мне нечем сфоткать =-(
сообщение 25.4.2009, 8:55
Могу только сказать что обычный этажный щиток многоквартирного дома
Первый Верхний Розетки.
Второй Верхний свет.
Третий Верхний плита.
Нижний УЗО
По такому комплекту на каждую квартиру х_х
Andrey59
сообщение 25.4.2009, 10:25
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Если это именно УЗО (название хотя бы написали) то он реагирует на ток утечки т.е. плохая изоляция самой проводки или прибора подключаемого к розетке ищется мегером, но если не понимаете то лучше не экспериментировать, а то попалите шо нибудь.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Roman_D
сообщение 25.4.2009, 14:46
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Вполне возможно, что некий малограмотный электрег соединил между собой заземляющий контакт розетки и контакт нуля (в вилке или в розетке).
Разумеется, если к розеткам подходит 3 провода.
А в общем, как сказал Andrey59, это означает ухудшение изоляции или ее пробой; может привести к пожару или электропоражению - и УЗО пытается Вас спасти.
Зовите спеца!
сообщение 25.4.2009, 15:15
Всем спасибо за ответы =-) Вызвал спеца, в общем проблема либо в Узо либо Автомате. Заменили Узо. Еще он что то с автоматом поколдовал. Поскольку выбивает не сиюминутно а хз когда... То определить сразу сложновато) сказал что если будет еще выбивать, звонить он приедет с пачкой автоматов) (Сказал что если в автомате, то автомат у меня стоит дикая бяка на 16 ампер (если я правельно запомнил) на розетки, когда надо 25 ставить по идее)
Roman_D
сообщение 25.4.2009, 15:26
Из: Рига
Не знаю. Что в Договоре?
Как-то по описанию действия Спеца не очень убедительны. Боюсь, что доктор своими лекарствами убьёт симптомы, а не болезнь... Типа проволока вместо предохранителя.
сообщение 25.4.2009, 15:34
В дговоре замена УЗО
Ну как бы есть гарантия с фирмы... если там что то случиться в течении года они будут возмещать все убытки. Но после замены УЗО... вроде пока не выбивало) А вообще живу на первом этаже... Щиток не закрываеться... кто то мог и повандалить... Или не заменили мне УЗО жековцы в свое время, у соседей новые стоят а у меня нет.
Roman_D
сообщение 25.4.2009, 16:03
Из: Рига
Нет, я имею в виду договор на поставку электроэнергии. Там что-то про киловатты или амперы должно быть.
И на счетчик стОит взглянуть. На тип, на рабочий ток.
Так что вандализм может быть внутре icon_smile.gif квартиры.
сообщение 25.4.2009, 16:11
Договор сечас у отца лежит (он в другой хате живет). А так вообще в доме проводка это целая история, мистический боевик со спец эффектами. И не секрет что нам жековцы пихают списанное оборудывание...(когда жил у предков в хате электрик прямо в лоб сказал, дайте на лапу если хотите что бы нормальное поставил) продают они таким макаром нормальное... а бесплатно ставят списанное.. вот так вот.
Roman_D
сообщение 25.4.2009, 16:23
Из: Рига
Даже с одновременным вызовом служб 01, 02, 03, 04, и, конечно же, 0,5!
И пора фирмУ с ее гарантиями напрягать, ибо Спец явно завышает тариф. Пусть даёт Бумагу с ПодисЯми и печатЯми icon_smile.gif
сообщение 25.4.2009, 16:36
Он дал такую бумагу ) а спустя какое то время после его ухода, мне позвонили из этой фирмы и спросили чо он делал и скока содрал, когда пришел, когда ушел, скока ковырялся =-)
Roman_D
сообщение 25.4.2009, 16:45
Из: Рига
Явно руководство Фирмы не дружит с работниками. Вывод: на этой конторе можно поиграть на разнице взаимоотношений.
ЗвонЮ слесарю: Щаз тебя вломлю Шефу.
Звоню шефу: Тебя вломили.
Вот на такой вилке тарифов можно сыграть.
Мое мнение: Вас обманывают обе стороны.
Но это только Я думаю...
сообщение 25.4.2009, 19:32
Навряд ли. Я заплатил ровно стока, скока было в прайсе, который изучил до того как позвонил)
Дежурный ПС-500
сообщение 25.4.2009, 21:35
Еще раз пишу, сфотографируйте щиток, сейчас это не такая уж проблема (на каждом сотовом есть фотокамера). Иначе только пустая болтовня.
сообщение 25.4.2009, 22:16
Да решили уже проблему) спасиба )
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 23:10
