ремонт ВЛ в Америке |
24.3.2009, 11:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 13391 |
Видел передачу по каналу national geographic как в штатах ремонтируют высоковольтную ЛЭП-меняли распорки между расщепленными проводами линии 500 кВ, ремонт под напряжением. Подлетает значит вертолет к проводу а сбоку вертолета маленькая площадка такая где человек сидит, и этот человек руками касается провода находящегося под напряжением 500 тысяч вольт. слышал конечно что есть ремонт под напряжением, но смотреть было жутко
думаю прикосновения к проводу связано с уравниванием потенциалов, но все таки не верится что такое возможно. лично я бы не рискнул |
24.3.2009, 11:36
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Железнодорожники тоже производят ремонты под напряжением. Правда там 3,3 (27,5) кВ, но провод и площадку уравнивают в потенциалах переносным заземлением и работают. Площадка на изоляторах изолирована от земли.
В штатах еще подобным образом меняют изоляцию. |
24.3.2009, 12:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 10.8.2006 Из: Саратов Пользователь №: 6371 |
И в России на ВЛ 500 кВ МЭС работают под напряжением.
Главное для этого - Проверить наличие напряжение на ЛЭП штангой чтоб была корона и иметь костюм защищающий от электромагнитного поля |
24.3.2009, 12:11
а вот такой, может глупый, вопрос, почему в розетке 220В бьется а там неубивает?
24.3.2009, 12:47
Потому что человек, изолированный от земли и от другого провода, с проводом-объектом работы уравнивается в потенциалах. Это все равно что встать на изолированную площадку (имеющую пренебрежимо малую емкость с землей) и схватиться за фазу в розетке.
Схватитесь еще за что-нибудь - при 500 кВ испепепит впрах, при 220 встряхнет хорошенько (при слабом сердце или с/с-заболеваниях может и убить). Сообщение отредактировал _Alex_ - 24.3.2009, 12:47 |
24.3.2009, 12:50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Цитата почему в розетке 220В бьется Может и убить, а не только биться... Цитата а там неубивает? Напряжение это разность потенциала в двух точках. 500кВ это напряжение между проводом ВЛ и "землей" или другим проводом. Если между вами и проводом не будет разности потенциала, то ток не потечет, а именно ток убивает и бьет. Но как только вы дотронетесь к точке с другим потенциалом (другой провод, "земля" и т.д.) по вашему телу потечет ток, а дальше закон Ома -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
24.3.2009, 12:53
значит например прыгая с парашютом можно не бояться что сядешь на провода лэп?
24.3.2009, 13:07
На один провод ЛЕП, если коснутся двух то мало не покажется
25.3.2009, 8:05
Необходимо отметить что около включенной ЛЭП 330 кВ и более действуют очень активное электрическое поле. А постольку поскольку тело человека неоднородно, представляет из себя набор емкостей и индуктивностей то внутри организма могут возникнуть под влиянием поля ЛЭП очень короткие по пути вихревые токи сверхчастот 40МГц-22ГГц, которые отрицательно сказываются впоследсвии на здоровье (считай что облучение) поэтому необходим экранирующий комплект, представляющий собой спецкомбенизон с маской.
25.3.2009, 11:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Напряжение не убивает и не щипает - убивает ток
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 13:18 |
