Нужна срочно помощ! , Частотное регулирование электропривода с АД с КЗР.
ayks
сообщение 21.3.2009, 18:16
Пользователь №: 12908
Люди добрые!!!
Срочно нужна блок схема или функциональная схема электропривода с микропроцессорным управлением.
Или подскажите где можно найти. Искал везде не нашел.
Михайло
сообщение 22.3.2009, 3:15
Пользователь №: 12512
Скачай руководство на любой из Микромастеров (фирма Сименс):
http://www.automation-drives.ru/sd/product...s/micromaster4/
Советую Микромастер 440
ayks
сообщение 22.3.2009, 21:46
Cпасибо за ссылку .Нашел много интересного.
Но зто не то, что надо. По этому невозможно спроектировать привод.
Andrey59
сообщение 23.3.2009, 11:04
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Покопайся на этом сайте, может что и найдешь, а иначе ищи учебники
http://www.momentum.ru/ru/products/
Можно и отсюда скачать, если это то что Вам надо, слишком вопрос расплывчатый
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry72523
Сообщение отредактировал Andrey59 - 23.3.2009, 12:22
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Михайло
сообщение 23.3.2009, 19:55
Что собрался проектировать? Сам преобразователь или привод?
На этом форуме собрались инженеры, которые проектируют установки (привода), т.е. выбирают готовый преобразователь, защитную аппаратуру, кабели, кнопки-лампы для управления установкой и прочую покупную дребедень и чертят электросхемы. Если же тебе надо, спроектировать преобразователь, то господи помилуй... Разработка преобразователя частоты сравнима с разработкой мобильника!
ayks
сообщение 24.3.2009, 22:03
Нет мне нужны эти схемы для диплома. Нужно расчитать электропривод можно из готовых блоков. Точка опоры нужна для расчетов.
Михайло
сообщение 25.3.2009, 19:10
Я вам давал ссылку на руководства - этого достаточно для создания электросхемы, заказа оборудования и последующего изготовления электропривода в "реале".
В руководстве указаны типовая схема подключения преобразователя. По тексту руководства можно увидеть, какие подключения и блоки являются опциональными (необязательными) для создания Вашей конкретной реализации электропривода. Т.е. руководства являются по сути дела руководством по сборке конструктора Лего - там показан пример, собираете по аналогии, но придерживаясь обязательных требований руководства.
Внутренними схемами преобразователя проектировщик, как правило, не интересуется. Он видит преобразователь как черный ящик, который может работать с двигателем с номинальным напряжением 380 В, частотой 50 Гц и током, например, 87 А... Преобразователи частоты различных фирм представляются как вполне идентичные "черные ящики". Навроде сотовых телефонов, которые вроде выглядят по-разному, но работают с одной и той же сетью GSM...
Конечно, требуется опыт проектирования электроприводов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 11:22
