Резонансный мост , На маленьком токе сгорели 2 клча |
| Гость_zoli_* |
2.3.2009, 19:45
Здраствуйте!
Собрал я резонансный мост негуляева-получилось варил при максимальном токе отлично. Когда снял ток через 1-2 минуты полетели 2 ключа.Не понимаю от чего? Трансформатор у меня на сердеснике Е70. Бп на 12в у меня ибп из видика sony. КС213 не нашол вместо них я поставил 2 стабилитрона последовательно катодами друг к другу. 1.5КЕ350 я не поставил-может из за этого? Должно ли реле отпускать при кз или залипании электрода? |
5.3.2009, 12:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Здраствуйте! Собрал я резонансный мост негуляева-получилось варил при максимальном токе отлично. Когда снял ток через 1-2 минуты полетели 2 ключа.Не понимаю от чего? Трансформатор у меня на сердеснике Е70. Бп на 12в у меня ибп из видика sony. КС213 не нашол вместо них я поставил 2 стабилитрона последовательно катодами друг к другу. 1.5КЕ350 я не поставил-может из за этого? Должно ли реле отпускать при кз или залипании электрода? Ну я понимаю, что некоторые дублированием сообщений привлекают внимание спецов, но зачем ТЕМЫ КОПИРОВАТЬ? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 0:14 |
