Не выключается чайник , проблема с термодатчиком?
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 16.2.2009, 16:41
Подскажите,пожалуйста, ттакая проблема: чайник после покупки( прошло 3 недели) периодически не выключается автоматически.....Из примерно 10-15 включений 1 раз не отключается ...Стоит ли нести в сервис-центр или можно им пользоваться( не безопасно ли? ). И если проблема в термодатчике- быстро ли его меняют? Спасибо.
AlexPetrov
сообщение 16.2.2009, 16:48
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Несите. Хотя в цепи питания нагревательного элемента дополнительно стоит так называемый "пожарник" (термоконтакт, разрывающий цепь при перегреве первого), уповать на него не стОит. Проблема либо в термодатчике, либо неплотном прилегании крышки, дающей утечку тепла кипящей жидкости наружу. В любом случае это неисправность.
Срок замены/ремонта различен в разных сервисах. Самое оперативное - час работы при наличии ремонтных изделий и свободных рук.
сообщение 16.2.2009, 17:07
AlexPetrov,спасибо за совет.
val73
сообщение 16.2.2009, 23:43
Из: Подольск
Пользователь №: 13366
Термодатчик работает от пара,я на двух своих чайниках с таким дефектом соединял напрямую,с заменой не стал заморачиваться,ремонту датчик почти не пригоден-сказывается продолжительное действие влаги.Удачи
Сообщение отредактировал val73 - 16.2.2009, 23:46
сообщение 17.2.2009, 9:47
Так если не подлежит ремонту термодатчик, то не стоит нести в сервис? Сам я его не могу соединить напрямую...а в сервисе так не поступят т.к. я понимаю это противопаказано по безопасности?
AlexPetrov
сообщение 17.2.2009, 11:38
Руbillьник
Из: Приморье
Сергей, у Вас в силе гарантия продавца на проданное им изделие. Воспользуйтесь ей с полным правом. В конце концов деньги потрачены на не просто новый и красивый чайник, а на исправный электробытовой прибор, к-ый должен отвечать всем требованиям.
P.S. Надеюсь, девайс не с китайской барахолки?
сообщение 18.2.2009, 10:12
Алекс, конечно воспльзуюсь! Девайс куплен в магазине- Филипс HD 4667
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:50
