электрика в новой квартире , как правильно расчитать и начать
ddn
сообщение 23.1.2009, 0:35
Пользователь №: 13229
Здравствуйте
Новая квартира ни счетчика ни проводов
С чего начать
Как составить схему и расчитать нагрузку
какой нужен счетчик какой лучше
Буду благодарен всем кто поможет!!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 23.1.2009, 8:50
Хороший вопрос.
Рисуйте план квартиры, расставляйте оборудование, выписывайте планируемые нагрузки...
Далее набираете в поисковиках "электропроводка в квартире" и читаете, читаете...
Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 23.1.2009, 16:01
Цитата(ddn @ 23.1.2009, 0:35) *
Здравствуйте
С чего начать
ну что тут вам скажешь...При всем многообразии счётчики бывают электромеханические(как мы привыкли) и электронные...2-х тарифные и однотарифные...тут уж вам выбирать...особых привилегий друг перед другом они не имеют...разница только в цене...А нагрузку обычно принято рассчитывать с кухни - в наше время это самое технически насыщенное место...там стир.машина, и СВЧ-печь, и кофе-машина,и холодильники с 2-мя компрессорами,всевозможные вытяжные шкафы,телевизоры,миксеры(хоть они и маломощные)и просто освещение...и всё это,конечно,лучше разгруппировать в разные магистральные питающие провода(хотя бы на два -на три)так что без спеца сложновато...хотя,например,точно могу сказать, что согласно евротребованиям,розетки от стир.машины и СВЧ-печи принято отдельно протягивать до вводного щитка и там расключать,потому как каждый из них потребляет 2 - 2,5кВт..хотя если у вас по старинке всего лишь 2автоматических выкл.,то хотя бы внести их в разные магистральные провода....
электроник1
сообщение 23.1.2009, 20:57
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
закажите проект. возьмите техусловия. зарегистрируйте проект в Ростехнадзоре. Сделайте монтаж. Позовите электролабораторию. Получите разрешение в Ростехнадзоре. И всё.
ddn
сообщение 29.1.2009, 21:38
Мужики спасибо за ответ!!!!
В дальнейшем обращусь к вам за дельным советом
сэм
сообщение 30.1.2009, 11:50
Пользователь №: 12073
Сейчас в новостройках квартиры сдаются без отделки. Стоит на мвходе коробка с автоматом и все. Какова методика дальнейшей работы по электрике? неужели 500 чел. должны делать проекты с утверждением в РТН. и так. далее? Вот кормушка где нескончаемая.
сообщение 30.1.2009, 12:07
Без отделки, это не значит - без электрики.
Но если нет ни отделки, ни электрики, значит и стоимость квартиры меньше, коль эти работы не были предусмотрены проектом. А кормушка, действительно, не плохая, если "зацепиться" у застройщика или собственника здания...
val73
сообщение 5.2.2009, 14:44
Из: Подольск
Пользователь №: 13366
Реально ли сделать все документы самому(без посредников).Монтаж хочу делать самостоятельно(есть небольшой опыт в электротехнике)?
электроник1
сообщение 5.2.2009, 18:48
Из: г. Волгоград
очень легко
AaLeXx
сообщение 5.2.2009, 19:57
Пользователь №: 12937
Конечно реально, только надо обладать кучей времени и терпения. Ну и конечно проект с протоколами вы сами тоже вряд ли сделаете...
электрика
сообщение 6.2.2009, 19:43
Из: Ижевск
Пользователь №: 11926
С кем и где согласовывать подсказать не могу, хотя думаю для начала, либо в управляющую компанию данным домом обратиться за разрешением на подсоединение своих сетей к общедомовым, либо в электросети. Но вот с комплектацией щитка и способом прокладки сетей могу помочь, если квартира без дизайн проекта и "наворотов"(подогрев пола и т.д.). Только укажите кол-во комнат и наличие электроплиты.
val73
сообщение 10.2.2009, 20:43
Из: Подольск
Если я правильно понимаю,начинать надо с планирования расположения потребителей,затем составление проекта,согласование его в управляющей домом компанией и потом уже сам монтаж.Почему проект нельзя сделать и согласовать самостоятельно? Буду благодарен за любой дельный совет.
AaLeXx
сообщение 10.2.2009, 20:57
Для начала вам надо знать где и что будет находится, чтобы указать это тому кто будет делать проект. Нужна справка на мощность от ТСЖ с актом балансового разграничения и границей эксплуатационной ответственности. После того как вы согласуете ваш проект в надзорных органах можете приступать к монтажу (хотя в реале все наоборот, сколько раз проект подгонял под существующий монтаж icon_smile.gif)
Вы сами можете сколько угодно делать ваш собственный проект, но учтите что он должен соответствовать всем действующим нормативным документам, иметь все необходимые разделы и расчеты. Когда вы его сделаете и пойдете согласовывать (если пойдете, сейчас можно и без согласования, тогда вся ответственность ложится на проектировщика т.е. любые переделки за его счет) то вам надо будет отвечать на замечания в установленной форме. В общем если вы не имеете опыта проектировщика, то проще заплатить за проект!
СОгласовать можете и сами, если имеете много времени.
val73
сообщение 10.2.2009, 21:27
Из: Подольск
Спасибо! Подскажите еще, для оформления электроразводки в эксплуатирующей компании необходимо предоставлять исполнительные схемы по электроразводке с лицензиями организаций на производство электромонтажных работ и технический отчет лаборатории? Т.е. самостоятельный монтаж исключается? Дом-новостройка,имеем только входной кабель.
Я тоже считаю,что проект логичнее утверждать после монтажа со всеми переделками,но здесь наверное можно нарваться на ошибки,которые заставят переделывать.
Сообщение отредактировал val73 - 10.2.2009, 21:23
AaLeXx
сообщение 10.2.2009, 22:26
Если монтаж делается под сдачу то там не только необходимо лицензия эл. монтажной организации, но и куча актов (акт на скрытые работы, акт технической готовности и т.д.) Плюс электролаборатория должна просмотреть и протестировать вашу электроустановку, проверить качество монтажа, и соответствие с проектной документацией, выдать замечания по щиту( вы должны их устранить), затем выдать вам протоколы (R-изоляции, петля ф-нуль, металлосвязь, узо).
Проект логичнее делать сначала а потом монтаж, это и проще, и вообще то так и надо, а если уж сделано то переделки да имеют место быть (при мне сдавался коттеджный поселок, там люди переделывали свои квартиры, кто сам кто нанимал монтажников) и это дороже, нежели сначала сделать проект а затем монтаж.
val73
сообщение 10.2.2009, 22:55
Из: Подольск
Я немного не понимаю,что значит "под сдачу".Конкретно в моем случае дом сдается без разводки по квартире,в акте приемки-передачи будет это указанно.Мои дальнейшие действия? Мне предложили под ключ с документами и всеми согласованиями,даже такую сумму пока не в состоянии платить-возникло желание хотя бы часть сделать самостоятельно.Как уже писал, занимался раньше радиотехникой(правда уже давно).
val73
сообщение 15.2.2009, 15:09
Из: Подольск
А в каком документе оговаривается,что должна быть лицензированная эл.монтажная организация?
burunduk
сообщение 16.2.2009, 9:29
Пользователь №: 13308
Производство электромонтажных работ подпадает под закон №128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". Производство этих работ без лицензии = незаконное предпринимательство = уголовная отвественность. С 01.01.09 лицензии отменили, у кого она есть до 01.01.10 работает по ней, остальным нужен допуск от СРО, но здесь пока неразбериха. Где-то уже видел обсуждение данной темы, там конкретно обсуждался вопрос о проектировании и монтаже электроснабжения частных домов (с нагрузкой до 10кВт), люди пишут, что теперь на выполнение таких работ никаких лицензий и т.п. не надо.
val73
сообщение 16.2.2009, 11:11
Из: Подольск
Это касается только частных домовладений или и квартир также?
burunduk
сообщение 16.2.2009, 19:24
Получается, что и квартир тоже, но повторю – не утверждаю, что так оно и есть, сам еще не въехал в эту тему с отменой лицензирования. Знаю лишь, что наш местный инспектор Энергонадзора при допуске электроустановок в эксплуатацию и от частных лиц требует полный пакет технической документации с приложением лицензии и свидетельства о регистрации электролаборатории.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 18:07
