Накрутить счетчик
Гость_OLEG198218_*
сообщение 16.1.2009, 5:32
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос как можно не отмотать,а наоборот накрутить счетчик ЦЭ6803В на 300кВт времени для этого нужно день или два.
Гость_OLEG198218_*
сообщение 16.1.2009, 7:02
Получилось так ,что долго его показания не снимали, писали в журнале так наугад. Оказалось что 300кВт приписали. Скоро должна приехать комиссия icon_mad.gif А можно допустим так? У нас в здании в соседней комнате висят электрические печи отопления, которые контролируются своим счетчиком.Можно ли параллельно кинуть кусок кабеля от всей соседней нагрузки к нашему счетчику? ничего не закоротится? И как будут счетчики работать на обоих сразу будет крутиться или будет делиться пополам?
Oleg_n
сообщение 16.1.2009, 9:37
Из: Тверь
Пользователь №: 8260
Параллельно - нельзя. Нужно отключить соседнюю нагрузку от своего источника и подключить к нужному (если действительно есть два питающих источника, каждый со своим счетчиком).
А если фактически вся нагрузка запитана от одного источника, а на обогреватели стоит просто повторный счетчик, то ничего не получится.
Взводатор
сообщение 16.1.2009, 9:48
Из: Киев
Пользователь №: 4327
А не проще ли так и сказать контролерам - заплатили наперед? Или это только были записи в журнале?
300КВТ - не такой уж и большой перерасход.
Гость_OLEG198218_*
сообщение 16.1.2009, 10:04
Контролерам сказать не получиться. Так как контролеры из нашего головного офиса. Головной офис и платит. 300 для нас много офис строго следит за этим. А может какой нибудь потребитель мощный включить? Что это может быть?
сообщение 16.1.2009, 10:12
Что угодно. Несколько утюгов, например... Проточный водогрей или накопительные с напрочь открытым краном, чтобы не отключался.... 300кВт есть, а времени то сколько? Отсюда и плясать надо....
электроник1
сообщение 16.1.2009, 12:14
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
если вы там ничего не воруете- может, лучше объяснить, что вы ошиблись? думаю, за это никто ничего плохо не скажет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 17:16
