4 страниц V   1 2 3 > »
сварочник из ничего
edre
сообщение 5.1.2009, 23:26
Из: Болгария
Пользователь №: 12915
Здравствуйте!
Извините,но русский язык не матерный.
Решил собрать сварочный аппарат. Нашёл в интернете различные статьи .Хочу варит с 2,5мм и 3мм-ми електродами.
У меня транс 220В/12В с Ш-образны сердечник.Сечение у него 14см2.Это слишком маловато для сварочного сердечника.Можно ли отрубит средние сегменты,чтобы получит П-образные пластины и соединит двух таких трансформаторов?Тогда сечение уже станет 28см2-достаточно для маломощной сварки.Намотки буду мотать на короткие плеча.Получиться ли такая конструкция?
Жду ответа.
сообщение 5.1.2009, 23:50
edre, Если вы вырубите средние сегменты получится П-образный сердечник сечением 7см2
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 6.1.2009, 10:01
дай хотя-бы исходные трансформатора - высота, ширина, зазоры....
может два пакета сложить вместе.......
edre
сообщение 7.1.2009, 19:57
Из: Болгария
мой транс тип а
a=40mm
b=70mm
c=20mm
h=80mm
Надеюсь что написал грамотно
Гость_заглянувший_*
сообщение 7.1.2009, 20:27
если у вас вариант а), то ищите другое железо, а то не сварочник выйдет, а детская игрушка icon_biggrin.gif
Слава
сообщение 8.1.2009, 0:44
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Во втором случае не возможно будет обеспечить хороший электромагнитный контакт в месте стыка - в первом случае он хоть накладной.
Ну и вообще на сварочник все малы будут, и окна маловаты.
Раньше с двигателей обмотки воровали, а железо бывало валялось. Вот уже от 4 кВт можно использовать.
Коля
сообщение 8.1.2009, 15:32
Пользователь №: 12149
Может быть вы захотите собрать инвертор? Есть очень простая схема бармалея на 100 ампер. Думаю получится лучше чем то, что вы хотите сделать на этом железе.
edre
сообщение 9.1.2009, 19:20
Из: Болгария
Гость_ZavGar_*
сообщение 9.1.2009, 20:59
12 вольт - мало. Напяжение холостого хода должно быть от 50 вольт и выше.
Напряжение на вторичной обмотке должно резко уменьшаться при зажигании дуги.
Для этого в сердечнике должен быть зазор, регулируемый винтом (червяком).
В какой-то мере эту функцию может выполнять слабая питающая сеть, только соседи будут недовольны.
Очень хороший сварочник я делал из 3-фазного трансформатора для освещения (3х220/36) примерно 10 кВА. Сечение железа - примерно 5х10 см. Сердечник - Ш-образный с одинаковыми шипами, на каждом - одна первичная и одна вторичная обмотка.
Использовал две первичные и две вторичные обмотки. Первичные соединил параллельно, вторичные - последовательно.
При питании на промышленном предприятии резал рельс электродом 5 icon_wink.gif
В дачном посёлке сеть "садилась" при использовании электрода 2,5 icon_sad.gif
сообщение 9.1.2009, 21:02
первый блин комом
если сварочник делать неинтересно - лучше купи с рук БУ и не парься, только попроси
проверить - хотя бы 3-4 электрода, чтобы не влететь.....
edre
сообщение 11.1.2009, 10:42
Из: Болгария
Извините,но можно не объяснил правильно что я хочу.
Я хотел переделат этот транс для електродуговой сварки ,а не пользоват в готовом виде.
golub
сообщение 11.1.2009, 10:59
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Сообщение отредактировал golub - 11.1.2009, 11:01
Коля
сообщение 11.1.2009, 13:20
Тоже думаю, что намного БЫСТРЕЕ, ЛУЧШЕ, ДЕШЕВЛЕ купить сварочник с рук. Вот у нас обьявление о продаже сврочника 160 А за 500 р. одно и то же пол года повторяется. Думаю что у вас также влёгкую можно найти в объявлениях. Я только на первичную обмотку потратил 600 р. Ведь там ещё вторичка, по желанию и диоды с дросселем. Если всё равно сами хотите мотать, то в черметах я видел много железа трансформаторного.
edre
сообщение 17.1.2009, 17:07
Из: Болгария
Здравствуй, Коля!
Извини меня,но можно не увидел,что я не из России и не могу ничего покупать.
Я хотел сделат сварочник вполне любительский,ведь я не собираюсь на него деньги зарабатывать.
сообщение 18.1.2009, 9:53
edre
сечение твоего трансформатора не 14 кв см, а 7х4= 28 ( меряй по средним пластинам)
если у тебя есть два таких транса, вполне получится работоспособное изделие
рассчитать поможем......
edre
сообщение 18.1.2009, 11:51
Из: Болгария
Спасибо IGOR!
Я взял размер крайними плечами,потому что думал вырубит средние и мотат на крайние-зазоры по моему маловатые.
Wiew
сообщение 18.1.2009, 15:00
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
edre, я в файловом архиве поместил книжонку по расчетам сварочников, думаю вам будет интересно взглянуть, вот: ссылка
На радио:
Мы такой не знаем
shuliy
сообщение 19.1.2009, 3:12
Пользователь №: 4525
КОЛЯ пишет: Может быть вы захотите собрать инвертор? Есть очень простая схема бармалея на 100 ампер. Может быть Вы мне предложите ЭТУ схему?
UVM
сообщение 19.1.2009, 8:40
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Какие проблемы!
Делаем из этой темы шаг назад и смотрим строчку выше там аж 7 частей по сборке сварочного аппарата по схеме бармалея, запасаеемся терпением и внимательно (конспектируя) читаем 1 и 2 части, потом переходим в 7 часть и спрашиваем что не понятно.
А что в болгарии не продают сварочные аппараты?
UVM
сообщение 20.1.2009, 13:26
Блин недоделал корпус очередного бармалейникка (жду заказанные кенгурятники), а уже опять просят продать, так никак себе аппарат и не сотворю, "сапожник без сапог" icon_biggrin.gif .
Посему появилась мысль сделать для себя некоего непродаваемого монстрика из непотребных деталей например от старых телеков: баян из банок К50-35; транс на отклонялке, дроссель на ТС-200, ну и другое что валяется без дела.
Раз тема "Сварочник из ничего" то буду сюда неспешно по мере сбрки отчитывться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 16:12
