Непонятки с 3х фазкой |
| Гость_Гость_fakel_*_* |
24.12.2008, 14:57
Хотел поварить, стал подключать сварник, накинул на фазы (он у меня на 380) - НЕ РАБОТАЕТ!
Перекинул на другие - аналогично. Перепробовал все фазы! При этом свет во всем подъезде есть, неонка светится на каждой фазе. Аппарат исправный - сам мотал! Включил между фазой и корпусом щитка - заработал, но плохо. дуга рвется и сопливит. Ради интереса потом цапанул между фазами контрольку - думал, бахнет - нет. НЕ ГОРИТ! Объясните, плиз, как такое может быть? Напряжение есть (неонка горит) а ток не идет! |
24.12.2008, 15:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Скорее всего все фазы одинаковые, типа все фазы А. а В и С нет. Неонка горит между фазой и нулем, а между фазами 0, они одинаковые, но хвататся за них не надо. "Особые приметы-плохо переносит напряжение в 380В"
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
24.12.2008, 15:07
Не, все как положено, 4 провода, один общий на шинку идет...
24.12.2008, 15:12
Блин! Сходил вниз посмотрел, 2 фазы отрезаны под корень, на 3-ей огромный орех и от в него сходятся все 3 провода от стояка. УЖОС! Это допустимо?
24.12.2008, 15:14
Судя по виду, обе когда- то отгорели
24.12.2008, 15:31
То же ждет и последнюю
24.12.2008, 15:52
Чем это грозит? Кому жаловаться? В ТСЖ идти бесполезно, там дауны: "у тя свет горит? Горит. Ну и иди себе..."
Как-то попросил УЗО на машинку поставить, послали. сказали тебе узо не нужно - у тебя земли нет. А уж про фазы им говорить.. |
24.12.2008, 16:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Чем это грозит? Кому жаловаться? В ТСЖ идти бесполезно, там дауны: "у тя свет горит? Горит. Ну и иди себе..." Как-то попросил УЗО на машинку поставить, послали. сказали тебе узо не нужно - у тебя земли нет. А уж про фазы им говорить.. Можно накатать телегу в ростехнадзор, в комитет защиты прав потребителей,. В прокуратуры конце концов, пусть репы почешут . Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
24.12.2008, 16:52
Как раз УЗО при отсутствии земпи и надо поставить. Для УЗО нужна фаза и ноль.
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 22:24 |
