Вопрос гос. инспектору Ростехнадзора |
13.12.2008, 19:01
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.12.2008 Пользователь №: 12830 |
Здравствуйте!
Наткнулся на этот чудный сайт и решил открыть данную тему... Т.к. работаю я гос. инспектором отдела по надзору за электроустановками потребителей всем известной федеральной службы Ростехнадзор, то готов попробовать(в силу своей занятости) ответить на ваши вопросы, которые могут возникнуть относительно специфики моей работы. Просьба, не заваливайте техническими вопросами, ответы на эти вопрсы вы можете найти в других разделах этого форума. Есть много других вопросов, которые в первую очередь будут интересны энергетикам и ответственным за электрохозяйство, на которые мне будет интересно ответить. Спасибо. |
13.12.2008, 22:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Что такое Энергосистема с точки зрения энергонадзора?
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
14.12.2008, 17:23
Энергетическая система (энергосистема) - совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.
ГОСТ 21027-75 |
| Гость_с2н5он_* |
14.12.2008, 20:34
а какие могуть вопросы инспектор. ру заданы?ежели не технического характеру?:
15.12.2008, 6:49
Вопрос при проведение приемо-сдаточных испытаний ТП 630кВа в каком объеме испытываеться трансформатор (кроме указанного в ПУЭ7) -испытываеться ли масло на пробой?Трасформатор новый герметичный?
| Гость_Гость_* |
15.12.2008, 18:29
Вопрос: "... Допускается проводить эксплуатацию электороустановок по договору со специализированной организацией. ПТЭ ЭП пункт 1.2.1 " Какие требования предъявляются к этой сторонней организации.
15.12.2008, 19:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
А в чём вопрос?
16.12.2008, 8:21
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Вопрос. Какая организация имеет право выдавать технические условия на подключение к своим сетям.
16.12.2008, 9:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.10.2008 Пользователь №: 12327 |
Вопрос такой: В ведомстве какого министерства находится теперь Федеральная служба Ростехнадзор
16.12.2008, 11:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Не уверен, что по адресу вопрос, но тем не менее.
Подключение электротали с точки зрения ПУЭ. Раздел "Краны и ГП оборудование", значит, читаю: "5.4.56. Заземление и зануление должны быть выполнены в соответствии с требованиями гл. 1.7. Считается достаточным, если части, подлежащие заземлению или занулению, присоединены к металлическим конструкциям крана, при этом должна быть обеспечена непрерывность электрической цепи металлических конструкций. Если электрооборудование крана установлено на его заземленных металлических конструкциях и на опорных поверхностях предусмотрены зачищенные и незакрашенные места для обеспечения электрического контакта, то дополнительного заземления не требуется." Далее: 5.4.57. При питании крана кабелем должны быть выполнены кроме требования 5.4.56 также требования гл. 1.7, предъявляемые к передвижным электроустановкам. Требование к спец. Э.у. - заземление TN-C либо TN-C-S, иу становка АВДТ либо автомат+УЗО Вопрос: каким пунктом пользоваться? ЗЫ. На всем гп оборудовыании, с которым имел дело раньше, были установлены либо автоматы, либо вводные рубильники. И никаких УЗо. |
| Гость_Гость_* |
17.12.2008, 14:48
17.12.2008, 14:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.10.2008 Пользователь №: 12401 |
Добрый день.Работая в энергетической компании столкнулся со следующим вопросом ? При подключении 3-х ф. в свой дом , по предварительно предоставленным тех.усл. выполнив все пункты, кроме -монтаж производил сам , схема нарисована мной, замеры делала лаборатория, все в норме. Росэнергонадзор разрешение не дает ссвылаясь на то что электромонтаж выполняла не специализированная организация. у которой должна быть лицензия.
Вопрос в следующем на каком основании если я провожу проводку у себя в своем доме и граница ответственности на вводе в мой дом - мне говорят что нужен проект сделанный спец.организацией и выполненный спец. организацией..На каком основании энергонадзор требует лицензию на электромонтажные работы в небольших по объему объектах?если работы выполняються в соответствии с проектами или согласно правил.. |
| Гость_Случайный_* |
17.12.2008, 19:49
Вопрос: "... Допускается проводить эксплуатацию электороустановок по договору со специализированной организацией. ПТЭ ЭП пункт 1.2.1 " Какие требования предъявляются к этой сторонней организации . Посмотри на сайте Ростехнадзора республики Башкортстан- там у них есть радел Вопросы-ответы. Там был ответ на такой вопрос.
17.12.2008, 20:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Коллеги, Гос.инспектор, не успевает отвечать. Сделайте паузу.
Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2008, 20:28 |
17.12.2008, 20:56
Коллеги, Гос.инспектор, не успевает отвечать. Сделайте паузу. Действительно, пока он ответил на один вопрос из учебника. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.12.2008, 21:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Хотелось задать вопрос не из учебника. В последнее время при проведении приемосдаточных и сертификационных испытаний электроустановок были отмечены случаи некоторого несоответствия проектной документации требованиям действующей НТД. При этом документация имеет все необходимые отметки соответствующих служб на разрешение проведения работ по монтажу электроустановки. Как по Вашему мнению надлежит реагировать на это персоналу ИЛ. Спасибо. -------------------- Удачи.
Виктор |
| Гость_с2н5он_* |
17.12.2008, 23:50
непонятно зачем тема открыта? или инспектора уже уволили?
| Гость_Случайный_* |
18.12.2008, 1:16
Кстати, работники Ростехнадзора ,когда они сами не знают как ответить, цитируют пункты ПУЭ,ПТЭЭП, как хочешь так и понимай- пишешь им письмо с просьбой что-то разъяснить - они в ответ - пункт такой то ПТЭЭП и все. Так что меня тут не устраивает такое отношение работника Ростехнадзора форумчанам самого популярного сайта Роcсии по электрике |
18.12.2008, 8:22
Не ответил
Энергетическая система (Энергосистема, Power System, ЭС) - совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей (независимо от форм и принадлежности собственности), энергопотребляющих установок потребителей, соединенных между собой и связанных общностью режима в процессе производства, преобразования, распределения и потребления электрической энергии и тепла при общем управлении этим режимом. Так вот, Ваш коллега говорит, что колхоз с одной ТП тоже является энергосистемой. PS Гос. инспектор, видимо иссяк. И вообще, не стоило открывать такую тему - можно было просто представиться и отвечать на вопросы в уже открытых. А тут будет пожизненный бардак... -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
18.12.2008, 9:22
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 15:27 |
