откуда такая трансформация |
10.12.2008, 13:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Что скажите о таком сварочнике: Транс сичение магнитопровода 22 см2 первичка прямо в сеть , вторичка 38 вольт - один провод на выходной разём, второй через батарею конденсаторов (2000*50в включены неполярно) тоже на разём.
1 обмотка ПЭВ 2-1,7 280 витков 2 обмотка шинка 1.7*8 48 витков сердечник ленточный броневого типа или тороид на одной половине первичка на второй вторичка конденсаторы на фольгированом стеклотекстолите - минусы соеденины между собой , на половину плюсовых выводов провод от трансформатора со второй на выходной разём. первичный ток 16А вторичный 150 А ПН 60%. Это сообщение нашел на соседней ветке "общие вопросы по сварке". Удивляет одно откуда такая трансформация если на первичке 220В, а на вторичке 38В. Получается коэфициент трансформации 5,7. Соответственно и ток в первичке должен быть в 5,7 раз меньше чем во вторичке (грубо, опускаю потери) получается по первичке будет 26,3А если на вторичке будет 150А. Ну а если на первичке 380В, тогда всё понятно. Или такая трансформация получается за счет резонанса. Может кто нибудь подскажет. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
10.12.2008, 13:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 21.6.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 11490 |
Цитата Удивляет одно откуда такая трансформация если на первичке 220В, а на вторичке 38В. 38В это напряжение на холостом ходу, при сварке же оно падает до 18-22В |
10.12.2008, 14:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Что скажите о таком сварочнике: Транс сичение магнитопровода 22 см2 первичка прямо в сеть , вторичка 38 вольт - один провод на выходной разём, второй через батарею конденсаторов (2000*50в включены неполярно) тоже на разём. 1 обмотка ПЭВ 2-1,7 280 витков 2 обмотка шинка 1.7*8 48 витков сердечник ленточный броневого типа или тороид на одной половине первичка на второй вторичка конденсаторы на фольгированом стеклотекстолите - минусы соеденины между собой , на половину плюсовых выводов провод от трансформатора со второй на выходной разём. первичный ток 16А вторичный 150 А ПН 60%. Это сообщение нашел на соседней ветке "общие вопросы по сварке". Удивляет одно откуда такая трансформация если на первичке 220В, а на вторичке 38В. Получается коэфициент трансформации 5,7. Соответственно и ток в первичке должен быть в 5,7 раз меньше чем во вторичке (грубо, опускаю потери) получается по первичке будет 26,3А если на вторичке будет 150А. Ну а если на первичке 380В, тогда всё понятно. Или такая трансформация получается за счет резонанса. Может кто нибудь подскажет. Реактивная напруга -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
10.12.2008, 14:13
38В это напряжение на холостом ходу, при сварке же оно падает до 18-22В да но коофициэнт трансформации приэтом не меняется. а падение напряжения происходит в дуге и в сварочных проводах -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
10.12.2008, 14:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.11.2008 Пользователь №: 12687 |
почитай здесь пишут об этом же.
10.12.2008, 14:40
Цитата да но коофициэнт трансформации приэтом не меняется. а падение напряжения происходит в дуге и в сварочных проводах Ну так посчитайте: 23В*150А и 220В*16А Сходится? |
10.12.2008, 15:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
А корпус у этого аппарата бронированный?
Подозреваю что конденсаторы периодически взрываются и не то что глаза, но и голову отшибить могут. |
10.12.2008, 17:48
Подозреваю что конденсаторы периодически взрываются и не то что глаза, но и голову отшибить могут. Абсолютно с этим согласен. Следует кондёры во взрывозащитные костьюмы одевать -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
10.12.2008, 21:13
Ну так посчитайте: 23В*150А и 220В*16А Сходится? Спасибо, разобрался. меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее Абсолютно с этим согласен. Следует кондёры во взрывозащитные костьюмы одевать Вот здесь подробно разбирают работу этого аппарата, про взрывы ничего не говорят http://valvol.flyboard.ru/topic111.html почитай здесь пишут об этом же. спасибо, почитал и разобрался, попробую повторить этот аппарат -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
10.12.2008, 21:23
Вот здесь подробно разбирают работу этого аппарата, про взрывы ничего не говорят http://valvol.flyboard.ru/topic111.html Цитирую: 1) электролиты самые обычные К50-6, К50-16 в апарате который был сделан чтобы "всем давать" за 6 лет взорвались 2 штуки 2) Вы везунчик. Пусковые емкости в таком включении взрываются регулярно. 3) Я использовал в одном апарате 40 шт 1000*50в 105оС (ТЕАРО) - не выдржали тоже взорвались 4) По честному:-2 ампера на банку, значит на 150А нужно 75 к-ров. Обратную полярность они, опять-же по честному, не допускают и в конце концов один из них бздыкнет. Вопрос только во времени. Это я нашёл на 1 странице, а их там 7. И про взрывы ничего не говорят... -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
10.12.2008, 21:31
Цитирую: 1) электролиты самые обычные К50-6, К50-16 в апарате который был сделан чтобы "всем давать" за 6 лет взорвались 2 штуки 2) Вы везунчик. Пусковые емкости в таком включении взрываются регулярно. 3) Я использовал в одном апарате 40 шт 1000*50в 105оС (ТЕАРО) - не выдржали тоже взорвались 4) По честному:-2 ампера на банку, значит на 150А нужно 75 к-ров. Обратную полярность они, опять-же по честному, не допускают и в конце концов один из них бздыкнет. Вопрос только во времени. Это я нашёл на 1 странице, а их там 7. И про взрывы ничего не говорят... да это я прочитал, это только на первой странице, я прочитал все семь. И про два конденсатора при интенсивной работе за 6 лет не стоит и говорить. другие и при более аккуратной эксплуатации быстрее умирают. Я думаю эта схема имеет право на повторение. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
11.12.2008, 12:48
да это я прочитал, это только на первой странице, я прочитал все семь. И про два конденсатора при интенсивной работе за 6 лет не стоит и говорить. другие и при более аккуратной эксплуатации быстрее умирают. Я думаю эта схема имеет право на повторение. А зачем?, даже если делаете однофазный трансформаторный аппарат переменного тока, то единственой полезной функцией этих конденсаторов будет только роль несильно греющегося (сомнительно) баласта, но ведь "пружина" гораздо дешевле батареи электролитов. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 9:59 |
