перепады напряжения |
24.11.2008, 20:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 13.11.2007 Пользователь №: 9812 |
Проблема заключается в постоянном колебании напряжения, в пределах 180 - 195 В (т.е. еще и пониженное) Поставили стабилизатор на 10 кВт, напряжение держит на выходе в пределах 210 в и постоянно прыгает в пределах 15 В. Как можно решить проблему колебания напряжения? Может после стабилизатора ещенадо один стабилизатор ставить?
25.11.2008, 17:57
Какой тип установленного стабилизатора?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
25.11.2008, 20:46
Стабилизатор релейного типа, Ресанта - наш отечественный, говорят что хороший
26.11.2008, 18:42
Мощность стабилизаторов Ресанта указана в вольт*амперах, а не в киловаттах, поэтому первый вопрос - не перегружен ли он? Возможно на нём висит много реактивной нагрузки.
"Хороший" он высокой точностью стабилизации 220+-2%, т. е. 4,4 В. Поэтому при нормальной работе выходное напряжение не должно быть ниже 215 В. Недостаток его - низкая скорость реакции, поэтому если напряжение скачет ежесекундно, то он просто "не успевает". -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
26.11.2008, 20:05
А что вы можете посоветовать? Надо другую технику искать?
26.11.2008, 21:05
Я бы посоветовал разобраться с имеющейся техникой. Возможны варианты:
- стабилизатор не исправен; - стабилизатор данного типа не может выполнить свою задачу в имеющихся условиях. Нужно разобраться с поведением питающей сети - насколько велики скачки напряжения и насколько они резкие/плавные. Если напряжение меняется достаточно плавно, а нагрузка в пределах допустимых для данного стабилизатора величин, значит неисправен сам аппарат. Если же часто "скачет" сеть, нужно ставить более резвый - электронный, аппарат. Ставить 2 стабилизатора последовательно нет смысла. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
26.11.2008, 22:15
Нагрузка в доме чисто активная, не считая насоса, но он редко включается в работу.В основном работает освещение (лампы накаливания) , радиаторы электрические.Напряжение скачет ежесекундно, проверял электронным мультиметром APPA, прыгает на 2 ... 4 В.Причем когда я отключаю вводной автомат,т.е. обесточиваю дом на входных клеммах напряжение в норме, в пределе 216...218В. Как только включаю автомат, меряю, показывает уже 190...195В. Общая нагрузка в этот момент где то 6 кВт
27.11.2008, 10:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Проверте контакты на вводном кабеле, возможен плохой контак
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
27.11.2008, 12:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Быстрее всего где-то плохие контакты, не обязательно на вводе. надо проверять всю проводку, откключая по участкам.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 2:23 |
