Гаснут светильники с лампами ДРЛ при включении нагрузки
Гость_Арс_*
сообщение 30.9.2008, 0:16
привет, у меня такая проблема: предприятие освещают лампы ДРЛ где то на 150-160 ватт , в момент включения станков с асинхронными двигателями они (лампы) гаснут и потом долго зажигаются, можно ли придумать что нить вроде стабилизатора чтобы в момент пуска поддерживать напряжение на достаточном уровне, что нить попроще, помогите кто чем может, пажалуйста
atinv
сообщение 30.9.2008, 6:22
Пользователь №: 4086
Станки запускайте по очереди. А не все сразу.
сообщение 30.9.2008, 17:39
пробовали, даже одного двигателя хватает чтобы лампы потушить
сообщение 30.9.2008, 17:55
Фиговая сеть у Вас однако...
Может просад напряжения на не протянутых контактах? Не делали замеров на вводе в щит при включении станка?
Сообщение отредактировал savelij - 30.9.2008, 17:55
сообщение 3.10.2008, 15:32
замеров не делали, но сеть вроде в норме, других то проблем нет!
alex524
сообщение 26.11.2008, 18:30
Пользователь №: 9969
Да,хотел задать тот же вопрос,но дельных предложений не увидел.
Слава
сообщение 26.11.2008, 21:11
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Если сеть нормальная - контакты менее 0,05 Ом, сечение проводов просчитано и соответствует (в том числе по падению на длине), - значит мала мощность тр-ра.
Выход: либо менять тр-ор на большей мощности, либо менять освещение на лампы менее чуствительные к перепадам напряжения.
alex524
сообщение 26.11.2008, 22:00
Наример?
сообщение 3.12.2008, 20:21
меняйте лампы ДРЛ на ДНАТ. Кстати ДРЛ на 150- 160 вт не бывает ! Только 50, 80, 125, 250 , 400,700,1000 вт. бывают бездроссельные ртутно-накальные ДРВ-160 с цоколем Е-27
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 20:28
