Скважина , Подскажите пожалуйста как подключить реле давления к пускателю чтобы о
Тен
сообщение 10.7.2008, 22:55
Пользователь №: 11624
Подскажите, пожалуйста, как подключается реле давления к 3-фазному глубинному насосу,чтобы он работал в автоматическом режиме. Спасибо
Гость_ВВ_*
сообщение 11.7.2008, 0:31
А какая связь между реле давления и насосом? Задайте вопрос так, что бы можно было понять, что Вы хотите сделать. Кроме того, не мешало-бы указать номинальный ток и напряжение питания насоса, а также параметры реле давления. К примеру: у меня, на ресивере, стоит контактное, 3-х фазное реле давления, с контактами на 16А (или 20А – точно не помню). Двигатель компрессора – 7кВт ( ~14А) Поэтому реле включает и отключает двигатель без промежуточных аппаратов. А в другой схеме – реле уровня – герконовое, с In – 0,4А. Здесь насос включается через 2 аппарата. Так что, уточните вопрос.
миха81
сообщение 14.7.2008, 22:12
Из: Петрозаводск(Карелия)
Пользователь №: 11589
Как я понял реле и пускатель у вас в наличии
если есть возможность выложите их схемы здесь а я вам просто по контактам
распишу что куда!!!!
НАРОД не забываемся ДЛЯ чайников (никого не хочу обидеть)
На пальцах обьясняем!!!!!
сообщение 15.7.2008, 8:57
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
На башню на даче работает уже более 5 лет[attachment=1356:____.______.JPG]
с эл. контактным манометром, принципиального отличия в схеме не д/б при применении датчика давления.
Предусмотрена защита от пропадания фазы.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 18:21
