Выбивает УЗО , Выбивает УЗО |
Гость_Гость_Sergey_*_* |
8.1.2011, 19:05
Добрый вечер. Господа электрики, помогите решить проблему. С середины декабря перестала работать стиральная машинка (работала исправно около года) . Набирает воду, и только включается мотор - выбивает узо в подъезде. Пробовал включить в эту же розетку и чайник(2kW), и утюг(2,5KW) все работает. Пробовал включать машинку в другую розетку - выбивает другое узо. Вызвал по гарантии мастера - он мне месяц разбирал ее по запчастям. Возили ее к себе на стенд - работает. Решил провести эксперимент - внутри машинки скинул клемму заземления, и она исправно заработала.
Вопросы: 1. опасно ли так пользоватся ею дальше? 2. что могло произойти , что стало выбивать узо (год же работала)? 3. могут ли электрики жкх исправить ситуацию или надо нанимать со стороны? Заранее спасибо |
8.1.2011, 19:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Решил провести эксперимент - внутри машинки скинул клемму заземления, и она исправно заработала. Вопросы: 1. опасно ли так пользоватся ею дальше? 2. что могло произойти , что стало выбивать узо (год же работала)? 3. могут ли электрики жкх исправить ситуацию или надо нанимать со стороны? Заранее спасибо 1. Опасно, т.к. есть вынос потенциала на корпус 2. Либо "пробой" в двигателе, либо, что более вероятно - в тене. 3. Нет. Либо в гарантийку, либо в сервис. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.1.2011, 19:24
Они поставили мне новый тен, новый модуль, мотор проверяли у себя на стенде. Моежт ли быть что то в щитке или стояке?
Не знаю имеет ли отношение - замечал что после того как выключишь абсолютно все в квартире - счетчик потихоньку крутится. И кто то из соседей периодически лазиет в щиток. А и еще у соседа на площадке бывает что свет в квартире горит, а счетчик мертвый. |
8.1.2011, 19:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 |
пригласи толкого электрика, пусть посмотрит на пррвода в щитке после твоего счетчика. а там уже бей рожу соседу.
а на машинке явно пробой на корпус, поскольку выбивается и второе узо куда переключал машину |
8.1.2011, 19:44
Вот только где его найти? ЖКХшные не всегда вменяемые. Попробую поищу. Мастер гарантийный после проведенных дискуссий по телефону со своими коллегами мне причесывал что такое бывает из за того что стоит узо - и нужно его поменять на обычный автомат, и все будет замечательно. Правда ли это? А могу ли я как то сам проверить машинку на пробой? Тестер есть, электричества не боюсь? Главное что бы только не повредить что нибудь. Достала просто эта машинка - жена весь мозг вынесла напрочь.
Спасибо за ответы. |
8.1.2011, 21:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 |
По счётчикам на этажном щитке:1Какой класс точности у данных счётчиков?2Год выпуска и следующий срок госповерки?У индукционных счётчиков допускается инерционный самоход до 20-30мин. после снятия напряжения.И,если у Вас розетка с заземлением(3х жильная линия) уберите УЗО и поставьте автомат соответствующего номинала.
Сообщение отредактировал Carpovich - 8.1.2011, 21:19 -------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
8.1.2011, 21:07
По счётчикам на этажном щитке:1Како --- не понял не много
8.1.2011, 21:22
По счётчикам на этажном щитке:1Какой класс точности у данных счётчиков?2Год выпуска и следующий срок госповерки?У индукционных счётчиков допускается инерционный самоход до 20-30мин. после снятия напряжения.И,если у Вас розетка с заземлением(3х жильная линия) уберите УЗО и поставьте автомат соответствующего номинала. Понял. После праздников поеду к электрикам в жкх. Розетка с заземлением. Я и говорю, что когда на машинке отключаю заземление - она начинает нормально работать. |
8.1.2011, 23:11
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...И,если у Вас розетка с заземлением(3х жильная линия) уберите УЗО и поставьте автомат соответствующего номинала. И как понимать этот совет? Если дефект в изоляции проводов в машинке, то аукнется Ваш совет автору вопроса не хило. Утечка на корпус со временем может стать смертельной, но не достаточной для сработки АВ. Об этом не подумали, давая столь вредный совет? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.1.2011, 23:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
УЗО убирать - не выход! если косяк в машинке, вероятно утечка будет увеличиваться, и без УЗО вплоть до тока срабатывания АВ, в чём хорошего ничего нет. если выключается УЗО в момент запуска двигаьеля - очевидно утечка в двигателе. Проверить просто, тестером: ставим тестер на измерение сопротивления в пределе 20кОм, отсоединяем двигатель и замеряем сопротивление между его корпусом и каждым выводом, быть сопротивления там не должно.
8.1.2011, 23:53
УЗО убирать - не выход! если косяк в машинке, вероятно утечка будет увеличиваться, и без УЗО вплоть до тока срабатывания АВ, в чём хорошего ничего нет. если выключается УЗО в момент запуска двигаьеля - очевидно утечка в двигателе. Проверить просто, тестером: ставим тестер на измерение сопротивления в пределе 20кОм, отсоединяем двигатель и замеряем сопротивление между его корпусом и каждым выводом, быть сопротивления там не должно. Выводы на двигателе это я так понимаю контакты на разъеме? Правильно? Их там штук 6-7. А то что двигатель металла не касается (он закреплен прямо на пластиковом барабане) - значит где то проводка идущая от него возможно протерлась и замыкает на корпус? Правильно я понимаю? Мастер изначально был уверен что дело в тэне. Сопротивление на нем было 1,36 ом, и при проверке тестером он почему то иногда пробивал на корпус. Новый тэн сопротивление 1,27ом. Но после замены чуда не произошло. И он говорил что сложно определить в чем именно дело - так как тэн включается одновременно с двигателем. И поэтому что именно вышибает неизвестно. Я то же думаю что что то с мотором. Тэн я видел как он менял, а что делали с мотором да еще и в праздничные дни неизвестно. Мое мнение что эти гарантийщики хотят мне по ушам проехать что все дело в розетках, узо, доме, но только не машинке. И мастеру то этому что то я не шибко доверяю - он то тэн мне криво поставил (чуть соседей не затопили), то в розетку полез- его током шарахнуло( всю розетку закоптил). Вот такая вот фигня. Завтра попробую добраться до мотора. Спасибо за советы. |
9.1.2011, 0:05
Цитата Завтра попробую добраться до мотора. А может не стоит лишать себя права гарантийного ремонта, а также права замены аппарата на рабочий? Ибо скрытый дефект, проявляющийся в работе, всё равно маловероятно обнаружить... Кстати о спеце, который не может идентифицировать дефект (ТЭН или двигатель)... а если ему "подсказать", что на время проверки, можно скинуть клеммы питания с ТЭНа?
9.1.2011, 0:11
в шею гнать такого мастера!!!!!!
Цитата Выводы на двигателе это я так понимаю контакты на разъеме? Правильно? Их там штук 6-7. А то что двигатель металла не касается (он закреплен прямо на пластиковом барабане) - значит где то проводка идущая от него возможно протерлась и замыкает на корпус? Правильно я понимаю? либо так, а скорее всего корпус мотора электрически связан с корпусом машины, скорее всего один из контактов разъема прикручен к корпусу мотора. Цитата И он говорил что сложно определить в чем именно дело - так как тэн включается одновременно с двигателем. очень просто - отсоединяем ТЭН, включаем машину и смотрим... (хотя некоторые модели могут показать ошибку и не запуститься, в общем попробуйте, хуже не будет)Цитата Мое мнение что эти гарантийщики хотят мне по ушам проехать что все дело в розетках, узо, доме, но только не машинке. -типичные гарантийщики, они гады как угодно по ушам потопчутся, лишь бы не ремонтировать Удачи..зы: savelij, второй раз успеваете ответить, пока я пишу сообщение)) Сообщение отредактировал Volt380 - 9.1.2011, 0:13 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
9.1.2011, 0:46
Не смог вставить фотки - но попробую объяснить. На моторе фишка с семью контактами. Ставлю тестер на сопротивление 2000ком один контакт на корпус мотора, вторым иду по контактам. На самом крайнем (к которому идет провод земли желто-зеленый сопротивление появляется и тут же пропадет. Следующих 4 контакта пусто, и последних два показывают 133ком.
Что это значит. Или я скорее всего недостаточно объяснил? |
9.1.2011, 0:56
Или ничего не значит, или...
Цитата скорее всего недостаточно объяснил Да и без схемы коммутации мало что сказать можно... особенно про 133 кОм, которых по моему мнению (имхо) быть не должно при снятом разъёме. Предполагаю, что мегер покажет ещё меньше... даже при 500В. А "друзья" из сервиса могли не иметь ни УЗО на стенде, ни измерителя утечки... или просто "не видели" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.1.2011, 1:15
Или ничего не значит, или... Да и без схемы коммутации мало что сказать можно... особенно про 133 кОм, которых по моему мнению (имхо) быть не должно при снятом разъёме. Предполагаю, что мегер покажет ещё меньше... даже при 500В. А "друзья" из сервиса могли не иметь ни УЗО на стенде, ни измерителя утечки... или просто "не видели" Я тоже думаю, что даже если они действительно проверяли мотор (сомневаюсь) - то от простой розетки. Здание где находится их центр - старая хрущевка. А как мне их все таки заставить посмотреть мотор нормально? Или обратится в независимый центр. У нас в городе есть рембыттехника, когда я туда звонил, и объяснил причину - мне сразу сказали что дело в моторе. Но они могут устранить за 5000 руб. Но не охота отдавать деньги за гарантийную железку. |
9.1.2011, 1:26
Цитата Но не охота отдавать деньги за гарантийную железку. Так и не отдавайте. Вам не зря намекал на Ваши права...Цитата а также права замены аппарата на рабочий Найдите представительство ОЗПП в своём местечке и проконсультируйтесь. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.1.2011, 16:52
Если у него срабатывает УЗО-это значит,что электросвязь с защитным заземлением существует и,наведённый потерциал(ток утечки) уйдёт в ;землю;.Пока вы тут перед ним изгаляетесь,ему жена проедает плешь...Поиск утечки-это такой геморрой!Ещё осталось ;меггером;прозвонить двигатель!
9.1.2011, 18:27
Пока вы тут перед ним изгаляетесь,ему жена проедает плешь... Спасибо за понимание. Сегодня проехал по электрикам - раньше 11-го никого нет. Дали телефончик одного, вроде путевого электрика - попрошу его проверить нормально мотор. А потом буду разъе..вать этих сервисменов. Спасибо всем. А здесь случайно из вас никого нет из МО г. Чехова? |
10.1.2011, 16:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 |
Поверни вилку на 180 градусов, бывает помогает
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 8:01 |
