6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Подключение конденсаторов
Andrewe
сообщение 14.10.2009, 0:11
Сообщение #61
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Припаял резисторы к каждому кондеру, действительно напряжение сравнялось , разница в 0,1 В, и при выключении аппарата, кондеры через них разряжаются за 1 минуту, (случаино не щелкнет теперь) icon_biggrin.gif
Andrewe
сообщение 16.10.2009, 3:03
Сообщение #62
Из: Latvia
Сегодня поставил вместо резистора дроселек(провод 2*1 мм Ф,витков 30-40 железо броневого типа с небольшим зазором) последовательно с конденсаторами - при включении дроссель жужжит, варит все равно жестко с кондерами и дросселем чем без них
Да... пробовал чисто одни кондеры, так вообще електрод сразу липнет, вообще ерунда
Почему так?
Мойсеич
сообщение 16.10.2009, 8:56
Сообщение #63
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Почему так?
При касании электродом к детали, конденсатор моментально разряжается(микровзрыв), вот электрод и приваривается, как при контактной сварке. Надо увеличить сопротивление резистора или индуктивность дросселя последовательно с конденсатором. Можно временно подключить целую спираль от плитки и передвигать точку соединения (укорачивать) до тех пор, пока не начнет плохо варить. С дросселем посложнее, надо витки добавлять
Andrewe
сообщение 17.10.2009, 1:10
Сообщение #64
Из: Latvia
Дроссель гудит как паровоз, да и веса добавит немало, попробую поставить резистор и увеличить сопротивление его только на сколько?
и какого сечение вольфрама сделать резистор???
Мойсеич
сообщение 17.10.2009, 1:50
Сообщение #65
Из: Украина, Смела
Возьмите кусок ома на 3, пока подберете оптимальный-сгореть не успеет. У меня спираль от утюга сложена вчетверо, получилось около 1ом. Грелась прилично, но не красная.От электроплитки потолще, значит и греться меньше будет
Wiew
сообщение 17.10.2009, 2:09
Сообщение #66
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
а вы не пробовали ставить конденсатор между випрямителем и дросселем?
Сообщение отредактировал Wiew - 17.10.2009, 2:10
На радио:
Мы такой не знаем
Мойсеич
сообщение 17.10.2009, 6:04
Сообщение #67
Из: Украина, Смела
icon_eek.gif А он что,после дросселя стоит?
Andrewe
сообщение 17.10.2009, 11:30
Сообщение #68
Из: Latvia
Схема на рисунке, только вместо резистора на 0.5 ом пробовал ставить дросселек, но особого эффекта не получил, с этой цепочкой (кондеры+резистор) варит хуже чем без этого
grek
сообщение 17.10.2009, 15:04
Сообщение #69
Из: москва
Пользователь №: 11557
К этой цепочке просится дроссель. Без него электрод будет залипать и варить плохо.
Andrewe
сообщение 18.10.2009, 0:33
Сообщение #70
Из: Latvia
name='grek' date='17.10.2009, 14:04' post='107709'
С сопротивлением електрод не липнет, но варит как то жестко, с дросселем вместо резюка та же хрень, только добавился вес и жужжит он
grek
сообщение 18.10.2009, 11:08
Сообщение #71
Из: москва
А если поставить дроссель, как обычно, последовательно после кондёра icon_smile.gif
Andrewe
сообщение 18.10.2009, 12:44
Сообщение #72
Из: Latvia
Ну я пробовал дроселек вместо резистора, он жужит и варит жестко
Или ты имел ввиду большой дроссель перед держаком?? такой есть он отдельная коробка, с ним на порядок лучше варить , но если пока его не брать во внимание, а варить одним сварочником, то с кандерами такая беда, что варит лучше без них
grek
сообщение 18.10.2009, 13:34
Сообщение #73
Из: москва
Я имею в виду большой дроссель. А без него, с одними кондёрами после моста, я не пробовал. Да и аппаратов с такой схемой не встречал.
Сообщение отредактировал grek - 18.10.2009, 13:35
Andrewe
сообщение 18.10.2009, 20:30
Сообщение #74
Из: Latvia
Мойсеич
сообщение 19.10.2009, 10:54
Сообщение #75
Из: Украина, Смела
Правильно, так и должно быть.
vik-tor
сообщение 21.10.2009, 20:55
Сообщение #76
Из: Саратовская обл. г. Вольск-18
Пользователь №: 14351
А у меня вот другая проблема, электродами для переменки варит прекрасно, а УОНИ варить не возможно, поджигаются плохо, дуга постоянно гаснет. Или они только для инверторов и саков предназначены. Напряжение ХХ 55в. с конденсатором 10000 мкф. ХХ 75в. дроссель на ТС270 30 витков, зазор 2мм. На держаке "-".
Сообщение отредактировал vik-tor - 21.10.2009, 20:59
Мойсеич
сообщение 22.10.2009, 1:18
Сообщение #77
Из: Украина, Смела
Мне тоже интересно. Первые мои уроки были именно с УОНИ и 3-ф умформером. Нет у нас в продаже для постоянки ничего. Обещали принести немножко 4-ки на пробу...Жду. Попробуйте вольтодобавку, 2 диода и кондер, как в32 сообщении. Заметил. что при небольшой емкости кондера вольтодобавки Uxx растет медленно. Для меня эта тема закрыта, похоже, из схемы выдавил все... Без нее мой китаец уже и варить не хочет. Займусь АДЗ-50, хочу довести его хоть до 120А с регулировкой по первичке
Сообщение отредактировал Мойсеич - 22.10.2009, 2:01
electrovoz
сообщение 22.10.2009, 10:53
Сообщение #78
Пользователь №: 13829
На каждой пачке УОНИ указана обратная полярность. Или как вы говорите "на держаке плюс".
vik-tor
сообщение 22.10.2009, 18:48
Сообщение #79
Что то я совсем запутался. На пачке написано что обратная полярность я так и подумал, что на массу нужно "+", а на держак "-".
Wiew
сообщение 22.10.2009, 19:36
Сообщение #80
Из: г.Малин
похоже да icon_biggrin.gif , прямая полярность: держак - минус, обратная - плюс.
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 6:43
