6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Подключение конденсаторов
Мойсеич
сообщение 4.10.2009, 10:07
Сообщение #41
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
http://hamradio.online.ru/ftp3/sPlan_6.0.0.2_full_rus.exe
Вот им пользуюсь...
grek
сообщение 4.10.2009, 10:49
Сообщение #42
Из: москва
Пользователь №: 11557
Цитата(Andrewe @ 4.10.2009, 2:55) *
Мойсеич а фаил все равно не открывается, спланом 6 -м
Открывается. Попробуйте сохранить и открыть.
Andrewe
сообщение 4.10.2009, 11:55
Сообщение #43
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Етой версией Сплана открылся (видимо Нортон блокировал прошлую версиию)
Мойсеич есть пару вопросиков
-ВД2 и 3 я так понял для удвоения напряжения?
-А сколько витков на L1 и на картинке етот дросель где спички? а вообще для чего он там??
-и как варит сварка без L3 i VD4 ?
спасибо
Мойсеич
сообщение 4.10.2009, 15:04
Сообщение #44
Из: Украина, Смела
Да я в теории сварки мелко плаваю... Учусь варить, а АДЗ-50 слабенький, вот и начал читать про сварочники. vd2,vd3 и С1- вольтодобавка, на холостом больше 100в. Сколько витков у L1 не знаю,это тот, где спички. Он промышленный. Я видел схему с дросселем и с резистором. Резистор надо очень мощный, у меня кусок спирали от электроплитки стоял, грелся. А дроссель в ящике валялся. Попробовал- работает, не греется. Не было б дросселя-спиралька стояла бы. Без L3 и VD4 варит чуть хуже, но я эту цепь сделал еще до подпитки дуги, так и осталась. Про нее я в книжке Володина читал(двухобмоточный дроссель)
Что-то засомневался, правильно ли я нарисовал подключение С1+...
Сообщение отредактировал Мойсеич - 4.10.2009, 17:25
Andrewe
сообщение 4.10.2009, 19:10
Сообщение #45
Из: Latvia
Понял, я тоже сам читаю про сварочные, смотрю cxемки , пробую
Сегодня на даче много варил и обнаружил интересную вещ - с конденсаторами шев получается намного хуже чем без них
Мойсеич
сообщение 4.10.2009, 19:37
Сообщение #46
Из: Украина, Смела
Собрал до кучи выпрямитель, крышку только не сделал. При 210в сети транс выдает 43в, выходное Uхх 120в, при сварке забыл измерить... Дуга загорается сразу, стучать не надо, горит устойчиво на мин. и макс. токе по ржавому металлу, брызги не летят.
radetskey
сообщение 4.10.2009, 21:36
Сообщение #47
Пользователь №: 15649
у меня U х.х. 80в можно ли ставить кондеры на 100в ставить или отмотать немного транс
Мойсеич
сообщение 4.10.2009, 22:12
Сообщение #48
Из: Украина, Смела
Если Uхх транса 80в, то после моста на конденсаторах будет в 1.41 раза больше. Я бы не отматывал трансформатор, а поставил кондеры на150в...
Andrewe
сообщение 4.10.2009, 23:32
Сообщение #49
Из: Latvia
А как у вас варит с кондерами???
почему у меня шов хуже с ними, даже шлак плохо отбивается
Мойсеич
сообщение 5.10.2009, 0:00
Сообщение #50
Из: Украина, Смела
Нормально варит, шлака меньше, шов чище. + на массе. Ящик получился тяжелый, почти как трансформатор
Andrewe
сообщение 5.10.2009, 0:13
Сообщение #51
Из: Latvia
у меня тоже + на изделии, но почему у меня шев хуже , да и варит как то с неровным треском????
Мойсеич
сообщение 5.10.2009, 0:43
Сообщение #52
Из: Украина, Смела
А через какое сопротивление конденсатор подключен? Дроссель есть силовой?
radetskey
сообщение 5.10.2009, 9:08
Сообщение #53
поставь нихром диам 0,6мм 0,5м от киловатной печки-это1,5- 2 ома. и треск уйдет и шов получше. а еше лучше поставь дроссель.поставь нихром диам 0,6мм 0,5м от киловатной печки-это1,5- 2 ома. и треск уйдет и шов получше. а еше лучше поставь дроссель.
Я снимал напряжение после диодного моста, если это имеет значение.
У меня на вторичке есть отпайка -12В (для пускача) наверное на нее и перейду как раз 70 В что 1,41 к 100.
Просто 150 в уже дефецит и дорого.
Мойсеич
сообщение 5.10.2009, 10:44
Сообщение #54
Из: Украина, Смела
У вас 12 шт 50в, по 3 последоватнльно, получится 13300х150в icon_biggrin.gif 100в на конденсаторах получается? То вам не надо особо напрягаться с о схемой, сделайте как советует radetskev. Дроссель побольше, подобрать зазор, и будет с такой кучей кондеров песню петь
Andrewe
сообщение 5.10.2009, 11:26
Сообщение #55
Из: Latvia
Да, дроссель стоит перед держаком - мощный, тяжелый, железо 40 квадратов, шинка как во вторичке витков 20 с зазором, с ним варить лучше, дуга ровнее как бы
Но с кондерами (а их у меня 12, по 2 последовательно - в итоге 30000 mU) + резистор (отрезок свитый от плитки - 0.4 оМа) варить начинает как то с неровным треском, шев неровный, дуга как то прерывается, хотя должно быть по идее наоборот - ровнее, ничего не понимаю
Мойсеич
сообщение 5.10.2009, 12:29
Сообщение #56
Из: Украина, Смела
0.4 ом для такой большой емкости наверное маловато...
Andrewe
сообщение 5.10.2009, 23:14
Сообщение #57
Из: Latvia
name='Мойсеич' date='5.10.2009, 11:29' post='106120'
Так а может дроселек вместо резистора поставить?
Мойсеич
сообщение 6.10.2009, 0:13
Сообщение #58
Из: Украина, Смела
Не знаю, я поставил дроссель, потому что он у меня был, решил попробовать-получилось. Есть подходящий-ставьте.
Andrewe
сообщение 6.10.2009, 2:43
Сообщение #59
Из: Latvia
есть пару трансформаторов 2 от телика и еще небольших пару, только какого диаметра проводом намотать ?
Мойсеич
сообщение 6.10.2009, 12:29
Сообщение #60
Из: Украина, Смела
Мой дроссель- это тот, который со спичками, намотан проводом 1.5 до заполнения, не греется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 2:27
