Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
5.4.2011, 11:25
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Товарищи, хто-нибуть может однозначно сказать, можна ли нормально варить ПА в чистом аргоне чернуху? Кто пробовал, варил? Я пробовал. Ничего не получилось. При том же напряжении на дуге что и для СО2 катастрофически не хватало скорости подачи проволоки. На конце проволоки формировалась крупная капля которую нельзя было уложить на металл. Её сдувало в сторону. При увеличении скорости не формировался шов. Если интересно почему почитайте на двух предыдущих страницах. |
5.4.2011, 11:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
.Если возьмете эл.диам. 2мм, то чтобы им варить достаточно току 50-70а, а вот если когда вы с силой надавите на него то току уже можете накручивать столько сколько выдаст Ваша сварка, он просто быстрее сгорит.Тоже примерно и в полуавтомате. во блин!! надавил-увеличел ток отпустил-уменьшил ток скоростя все сразу газу до отказу!!! |
5.4.2011, 11:43
28 В умножаем 220А равно 5,6кВт не многовато для ПА. Просто из любопытства. ВДГ -303 - выпрямитель дуговой, для газовой защиты дуги габаритная мощность 20 кВА. Механизированная сварка бывает не только бытовой. Она широко применяется на машиностроительных предприятиях, из-за своей малой стоимости погонного метра шва, большой производительности, необходимости невысокой квалификации сварщика. Читая продолжение спора создается впечатление что никто не понял того что я старался доходчиво написать. Жаль что не смогу доходчивеё объяснить. |
5.4.2011, 11:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
какая такая сабака!! а об чем разговор???? зарик ты вобще в школу ходил??? чтото ни читать ни щитать не получается у тебя! А Вы возьмите вольтметр да померяйте напряжение между фаз. Я написал напряжени по факту! во блин!! надавил-увеличел ток отпустил-уменьшил ток скоростя все сразу газу до отказу!!! Регуляторы Вы городите для ручной дуговой сварки с крутопадающей х-кой. А п/а ток регулируется скоростью подачи проволоки. Сообщение отредактировал Зарик - 5.4.2011, 11:54 |
5.4.2011, 12:07
А Вы возьмите вольтметр да померяйте напряжение между фаз. Я написал напряжени по факту! Регуляторы Вы городите для ручной дуговой сварки с крутопадающей х-кой. А п/а ток регулируется скоростью подачи проволоки. а я сошла с ума.... а я сошла с ума.... если хочеш по факту то замерей сколько метров проволки у тебя выйдет за 1 минуту на самой максимальной скорости Сообщение отредактировал kolodok - 5.4.2011, 12:10 |
5.4.2011, 12:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 30.3.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22247 |
Пост. 1770 Санек написал.
Вот смотрю посты и хоть бы один предложил,наверное жаба душит,а может и ума не хватает.Сделав всего ОДИН лишний отвод по первичке и подцепив один переключатель,имеем в ДВА раза больше ступеней. Смотреть всем, кто только начал свое сваркостроение. А том ничево нет Уважаемые гуру. Ну не хватает ума у меня, нарисуйте , пожалуйста схему первички с переключателями. |
5.4.2011, 12:37
а я сошла с ума.... а я сошла с ума.... если хочеш по факту то замерей сколько метров проволки у тебя выйдет за 1 минуту на самой максимальной скорости 14.4 м/мин А том ничево нет Уважаемые гуру. Ну не хватает ума у меня, нарисуйте , пожалуйста схему первички с переключателями. Припустим начали мотать обмотку, в начале сделали один отвод. в конце 4 отвода.Чередуя 4 отвода в конце, с началом обмотки и одним отводом получим 8 разных диапазонов. Наверное как-то так. Сообщение отредактировал Зарик - 5.4.2011, 12:44 |
5.4.2011, 15:02
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Не удержался... подолю масла в огонь.
tokolodok навскидку первое что выдал поисковик: http://www.ets-svarka.ru/cat/index.php?productID=21793 Ну получается кроме местных самоделкиных производители тоже ничего не смыслят в элетричестве и в сварке не разбираются... |
5.4.2011, 15:59
Не удержался... подолю масла в огонь. tokolodok навскидку первое что выдал поисковик: http://www.ets-svarka.ru/cat/index.php?productID=21793 Ну получается кроме местных самоделкиных производители тоже ничего не смыслят в элетричестве и в сварке не разбираются... Вот так и получается подольют масла в огонь и полыхает Африка и Восток. ЗАРИК У меня 4 ТС270 между 1 и 2 скоко витков. |
5.4.2011, 16:02
5.4.2011, 17:04
Не удержался... подолю масла в огонь. tokolodok навскидку первое что выдал поисковик: http://www.ets-svarka.ru/cat/index.php?productID=21793 Ну получается кроме местных самоделкиных производители тоже ничего не смыслят в элетричестве и в сварке не разбираются... правильно производитель написал!!! что не так провод 08-40а провод1.0-150а но10%включения10см проварил 150а кури ...... только вот ква-8.8 переборчик режим точечной сварки а где вы видели чесного производителя?? и что такое 10% пв для сварочного!! 90% все цифры завышены чисто для рекламы!! Сообщение отредактировал kolodok - 5.4.2011, 17:14 |
5.4.2011, 17:18
5.4.2011, 17:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Смотрю тему и обалдеваю.
Реально кто-то пытался ток измерять на ПА бодике???? Есть очень много факторов,которые рулят током(дроссель+банки),бывают еще засады.Про подачу понятно,но она не может быть без конечной по скорости. На верняка многие уделяли внимание,когда аппарат после всякого рода тресков,переходил в режим нормальной сварки.Минуя все опусы про необходимые условия,ток на проволоке 0.8 не привышает(МАКСИМАЛЬНО) 90а.Проверенно лично. -------------------- На абордаж!
5.4.2011, 18:06
5.4.2011, 18:24
а на моем па я ставлю активный дросель без банок!
ток непривышает проволкой 08-80А этого достаточно выше крыши!! в ремонте прошли через мои руки как заводские типа ПИТОН так и самопалы все не перечесть! ни одного па неБыло чтоб ток привысил 100а проволкой 08 трансы разные!! так что ставим точку на зтом!! а то что пишут на корпусе..х................яяяяя Сообщение отредактировал kolodok - 5.4.2011, 18:31 |
5.4.2011, 18:42
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 |
хватит копья ломать и доказывать игнорируя очевидное! да на 0.8 проволоке 80А оптимальный режим сварки,но не судостроением же занимаеться большинство!И никто не запрещает регулировать ток в допустимых пределах60-125А без необходимости менять катушки и боудены.но и на токе 150а 0.8проволокой варить реально можно и формулы выдавливать нет надобности просто разбрызгивание металла больше изза критичного режима перегрева электродного материала.Читаем по ссылке...и учимся.http://weldingsite.com.ua/pip.html здесь много вкусного.
5.4.2011, 18:50
хватит копья ломать и доказывать игнорируя очевидное! да на 0.8 проволоке 80А оптимальный режим сварки,но не судостроением же занимаеться большинство!И никто не запрещает регулировать ток в допустимых пределах60-125А без необходимости менять катушки и боудены.но и на токе 150а 0.8проволокой варить реально можно и формулы выдавливать нет надобности просто разбрызгивание металла больше изза критичного режима перегрева электродного материала.Читаем по ссылке...и учимся.http://weldingsite.com.ua/pip.html здесь много вкусного. Вот полностью согласен, только колодку етого же никак нельзя доказать, уперся 80А и больше не варит и точка тут. Смотрю тему и обалдеваю. Реально кто-то пытался ток измерять на ПА бодике???? Есть очень много факторов,которые рулят током(дроссель+банки),бывают еще засады.Про подачу понятно,но она не может быть без конечной по скорости. На верняка многие уделяли внимание,когда аппарат после всякого рода тресков,переходил в режим нормальной сварки.Минуя все опусы про необходимые условия,ток на проволоке 0.8 не привышает(МАКСИМАЛЬНО) 90а.Проверенно лично. Реально мерил http://www.youtube.com/watch?v=jkrFQvXKChI...yer_profilepage ток 120 напряжение 22В Сообщение отредактировал Зарик - 5.4.2011, 18:53 |
5.4.2011, 21:28
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.2.2011 Пользователь №: 21750 |
Зарик Вам бы у таких как КОЛОДОК и еще несколько человек на этом форуме поучиться, а не спорить, собрав "нечто" и польстив себе обозвав полуавтоматом страниц 40 назад.
5.4.2011, 23:10
TODD, ето нечто не участвует в конкурсе на лучший дизайн, а варить Вы им не пробовали, так что судить Вам не о чем. Тем более в нем много что изменилось с того времени.
Учится я всегда рад, но только у людей вызывающих уважение. Которые отвечают за написаное ими же, которые подтверждают свои слова на деле, приводят доводы. От Колодка пока что никаких практических доводов которые отвечают здравому смыслу я не увидел. Извините не вижу чему учится. |
6.4.2011, 8:38
От Колодка пока что никаких практических доводов которые отвечают здравому смыслу я не увидел. Извините не вижу чему учится. а ты для начала грамоте электрической поучись!! потом увидеш здравый смысл?? несколько страниц назад там все видно ху есть ху собрал с божьей помищи и еше с чейто не будем говорить с чьей горе па!!полуфабрикат!!теперь спецом стал!! я думаю теперь под Полтавой все топарище будут заварены в два захода!!Ок |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 13:37 |
